Oprava 4 vláknové LED žárovky
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 20:32    Předmět: Citovat
jako u všeho záleží, esli to rejžák dělá aspoň trochu rozumně, nebo to je dobytek
nicméně litografie vyrábí dneska na jednotkách nm, proč bys na tu tyčku nenarval 100000 diod? Laughing to uděláš a pak to teprve zaleješ do liminoforovýho sajrajtu
ten má trošku setrvačnost, takže maličko to blíkání eventuelně může tlumit (pokud dá dobytek 100 diod za sebe do série)
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Já jednu tu žárovku neopatrností rozbil, docela bouchla, takže mi přišlo že v ní není stejný tlak jako v okolí. Po zapojení svítíla, ale zpočátku se z led pásků kouřilo. Jestli něčemu bude nebo nebude vadit provozování na vzduchu jsem dlouhodobě nezkoušel, ale vzhledem k uvedenému možnost potenciálních problémů tu je.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Mě kdysi prasklo při povolování téhle žárovky to sklo.
Žárovka normálně fungovala.
Nedavno jsem to sklo konečně zalepil vteřiňákem a žárovka od té doby bliká. Netuším co se jí mohlo stát. Ale od té doby co používám filamentky, tak to je jediná, co mi odešla.
A kdybych to chtěl opravovat, tak bych to sklo odřezal mikrobruskou, aby šlo potom přilepit zpět.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Mě se podařilo z podobně vypadající varianty COB LED pásků seškrábat luminofor a pásek svítil modře. Je to tyčka ze speciální keramiky a na ní je hafo ( počítat ty čipy se mi nechtělo) miniaturních čipů modrých LED a luminofor část modrýho světla převádí na ostatní složky, aby to spolu s modrou dávalo žádaný spektrální složení světla.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Potom je ovšem otázka, jak se to chladí, jaká je pracovní teplota těch LED čipů a tedy životnost celé žárovky. Skoro to vypadá, že dlouhá životnost normálních LED žárovek se výrobcům moc nehodí, tak vymysleli konstrukci, která odejde dost rychle, aby měli pořád co vyrábět.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Kdyby v baňce bylo vákum a pak tam přifoukli nepatrně plynýho Helia, tak by se výrazně zlepšil přenos tepla z filamentu na sklo baňky. Jenže Helium je dnes drahý jako sviňa... Většina dalších nehořlavých plynů spíš tepelně izoluje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 9:35    Předmět: Citovat
Helium není zas tak drahý.
Za šest stovek koupíš 150 litrů. (A ani nemusíš platit zálohu za lahev, protože není vratná.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
