Nekonečný příběh - jak zjistit finální cenu za kWh
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Žiju sám v malém bytě 39m2. Průměrná denní spotřeba cca 2,3kWh za den při práci na home office. Z toho necelých cca 0,9kWh denně bere kombinovaná lednice. Teplá voda a topení je dálkově z městské kotelny.
Mám jednoplotýnkový indukční vařič max. příkon 2000W, ale používám ho jen minimálně v průměru tak jednou až dvakrát týdně okolo 10 až 15 minut a když už tak obvykle s příkonem nastaveným okolo 600 až 800W.
Doma prakticky nevařím. Obvykle ani nesnídám. Obědy a večeře mi převážně vozí a občas jím v restauraci.
Myčku ani sušičku nemám.
Peru jednou za týden až dva. Pračku pouštím obvykle když někam odcházím a když přijdu je už vypráno. Takže pravděpodobnost souběhu jiných na příkon náročných spotřebičů s praním je minimální.
Žehličku sice mám, ale v krabici a už si ani nepamatuju kdy jsem naposledy žehlil. Takže jako bych ji ani neměl.
Varnou konvici používám převážně v zimě cca jednou denně čaj a přes léto tak dvakrát týdně kafe. Jinak ji nepoužívám.
Měl jsem přenosnou klimošku, ale té už jsem se zbavil.
Přes den v létě v provozu větrák 40W.
Večer celoročně TV.
Ostatní spotřebiče převážně notebook, monitor, routr, setobox, občas nějaký ten síťový zdroj pro nabíjení telefonu apod. Jiné drobné spotřebiče používám spíš jen výjimečně.
Jinak nic.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 14:10    Předmět: Citovat
Žil jsem 10 let v bytě 2+1 s dalšími třemi lidmi, byla tam pračka, sušička, mikrovlnka, rychlovarná konvice i elektrický sporák, jistič byl 3x16A a nikdy nevypadl, takže Valdano může být úplně v klidu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 16:32    Předmět: Citovat
Opravdu nechápu, k čemu mu je nebo bude 3 x něcoA. Bohatě by stačilo jen 1 x 20A s jištěním uvnitř 16A na zásuvky a 10A na světla. Platby za jistič vyjdou nastejno jak 3 x 16 A, ale k čemu 3F, to nechápu. Máme pračku, sušičku, bojler, mikrovlnku, ledničku, 2 mrazáky, troubu, indukci se 4 plotýnkami a jede to normálně bez vyskakování jističe na chodbě (1F 20A).
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 16:53    Předmět: Citovat
3F je tam proto, že je v bytě elektrický sporák připojený k 3F, pro který je v bytové rozvodnici samostatný jistič 3x16A. Sporák zatím nepoužívám, ale kdoví třeba někdy v budoucnu. Zásuvkové okruhy jsou na různých fázích. Je tam i 3F elektroměr a tak jsem zachoval 3F jistič.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Soudobost 25-16A stejně nefunguje. Ten jistič na chodbě je nějaký novější B/20A?
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Je tam starý 3P bakelitový SEZ jištič typ ITV, 25A/500V~ s V uvnitř kroužku a bude se tam dávat nový 3P jistič 16A/B 10kA.
Naposledy upravil Valdano dne pá listopad 08 2024, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 18:39    Předmět: Citovat
OK. Dotaz byl na p32, co tam má za typ jističe který vše utáhne.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 11:52    Předmět: Citovat
Měl jsem u Čezu tarif Elektřina bez starosti na 3 roky, za rok 2024 jsem při spotřebě 1 706 kWh zaplatil 14 516 Kč, průměrná cena za kWh je uvedena 7.02 Kč ve vysokém tarifu. Zálohu mi zvedli z 1.000 Kč na 1 400 Kč/měsíc.
Elektřinu mám pro béžné účely - světlo, televize, drobné spotřebiče, mražák, el.trouba.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 12:15    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Nečetl jsem to tady a tak odpovídám až teď. Ano, je to tak a když jsem se díval teď na "ceníky" podle jističe, tak jsem i rád, že tam není B/25A, protože tak nám to stačí.
Sousedi tam mají těch B/25A a protože nemají nastavené přepínání, tak jim při pečení a zapnutém bojleru (a ještě asi něčem jiném) vyskočí občas ten venkovní jistič, ale mám podezření, že mají problémy spíše v zásuvkách (spojích).
dako
Založen: Jan 09, 2021
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Co se týče výběru dodavatele, tak jediné dvě položky, které se sledují je cena silové elektřiny a měs. poplatek za odběrné místo.
Všechny ostatní poplatky jsou v moci ERÚ a s tím žádný dodavatel nehne.
Je dobré neorientovat se pouze podle cen silové elektřiny, ale také podle měsíčního poplatku. Ono je totiž rozdíl platit 60,- nebo 160,- kč měsíčně, tohle výrazně ovlivňuje celkovou cenu za kWh zvlášť pokud není spotřeba větší jak 3MWh za rok.
A taky pozor na ceny s a bez DPH, většina českých energošmejdů to rádi uvádějí bez DPH.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 4
