Kolize dálkových ovladačů
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 21:16    Předmět: Kolize dálkových ovladačů Citovat
Ahoj,
zmenili nam rozvod STA, takze jsem musel k jedne televizi dokoupit DVB-T2 set top box.
Bohuzel signaly ovladacu koliduji, a ovladaji funkce druheho pristroje.
Je nejaka moznost, jak to vyresit krome vymeny jednoho z pristroju?
televize Sencor SLE40F11
set top box GoSAT GS240T2
Díky za odpovědi
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Nie.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 22:25    Předmět: Citovat
Ovladač k tomuto settopboxu je programovatelný, viz str. 8 manuálu, takže do něj pravděpodobně jde natlačit povely z ovladače k TV.
https://www.gosat.cz/sites/default/files/product_document/GS240_Manual_CZ_0.pdf
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 22:31    Předmět: Citovat
Problém netkví v tom, že by přístroj nešlo ovládat dálkáčem, ale v tom, že na jeden dálkáč reaguje víc přístrojů současně.
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Takmer kazdy cinsky smejd totiz pouziva protokol NEC s adresou 0.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 22:43    Předmět: Citovat
Správný bastlířský přístup je buďto si přeprogramovat některý z přístrojů, nebo si postavit transkodér.
A zcela nebastlířské je koupit si IR vysílač ovládaný přes WiFinu mobilem.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 8:26    Předmět: Citovat
Jedině vyměnit televizi nebo STB, popř. vyzkoušet, zda-li by nefungovalo HDMI-CEC a u drhuhého přístroje pak čidlo zalepit páskou.
Jak se to přesně projevuje? Mě se třeba STB Sencor pravidelně dával do továrního nastavení, když jsem na DO pro STB Tesla stisknul "1". Po té co jsem jedničku přestal používat je to už OK.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 8:31    Předmět: Citovat
vziat ine DO, a v boxe medzi ir prijimac a dosku dat nejake to attiny, ktore bude prekodovavat povely z noveho DO na povodne kody.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Pak je možné ještě řešení viděné kdysi v STV Bratislava. Před LED v DO dáme trubičku obarvenou na černo. Tím značně naroste směrovost ovladače. Takže na zařízení je třeba mířit, ale neovládá to jiné. Tehdy použito na monitorovou stěnu sestavenou z mnoha Sony monitorů.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 9:08    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Chci prepnout program sipkou na ovladaci set top boxu, a na televizi naskoci multimedialni centrum. Naopak 1 na tv ovladaci vypina set top box. A podobne. Takovych kolizi tam je hodne.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 9:26    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi.
Pujcim si v rodine jeste set top box Mascom a vyzkousim s nim.
Jinak budu muset koupit dalsi tv, cemuz jsem se chtel vyhnout, protoze v tomhle pokoji bezi tak 2x za mesic par hodin. A nova dobra, to je tak 10 tisic.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Nejjednodušeji a nejlevněji lze problém řešit přelepením IR-čidla na tv páskou po jejím nastavení. Při sledování 2x za měsíc se jiné řešení nevyplatí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 12:40    Předmět: Citovat
To bude asi nejlepší. Roky jsem provozoval TV se STB tak, že jsem na TV ovládal jen vypínač a vše ostatní jen přes STB.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Co zkusit polarizační filtry ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
