Nekonečný příběh - jak zjistit finální cenu za kWh
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 12:40    Předmět: Nekonečný příběh - jak zjistit finální cenu za kWh Citovat
Položím snad už miliónkrát formulovaný dotaz: jak předem zjistit cenu za spotřebovanou kWh?
Vynechte prosím rady typu "no tak si poděl celkovou platbu z faktury celkovými spotřebovanými kWh".
Mám na mysli situaci, kdy je mi známý dodavatel, zvolená sazba (tarif) a dimenzování hlavního jističe, a chtěl bych si dopředu spočítat, když ušetřím x kWh, tak o kolik Kč to bude méně (nebo naopak spotřebuju o x víc kWh => kolik Kč navíc).
Vzhledem k tomu, že ta úspora bude nejspíš nelineární vzhledem k hodnotě spotřeby (protože jsou tam složky stálých plateb), tak by byl zřejmě potřeba nějaký webový kalkulátor nebo vzorec pro Calc apod.
Díky za konkrétní zkušenosti, nebo i potvrzení, že nic takového neexistuje.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:03    Předmět: Citovat
Třeba takto?
 Velikost:  65.9 kB
 Zobrazeno:  79 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:05    Předmět: Citovat
Dodavatel má jen dvě možnosti, jak ovlivnit cenu. A to cenu silové el. a někdy i možnost nabídnout nížší platbu za kapacitu přípojky (jistič). Ostatní platby nemůže ovlivnit. Takže si srovnej tyhle dvě položky a je jasno.
P.S Ruprecht byl rychlejší.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:16    Předmět: Citovat
Díky i za ten základ (myslím členění), ale spíš jsem hledal něco hotového (vzorec nebo kalkulátor).
Po pravdě se mi dělá nevolno, když to členění čtu a myslím si, že zlaté časy, kdy tam tyhle "složky" nebyly vyjádřené (nebo vůbec neexistovaly).
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:19    Předmět: Citovat
tak si to v tom tabulkovým kalkulátoru udělej, stačí ti opravdu jakákoli faktura z nedávné doby, abys to tam všecko namlátil, a v pár buňkých si akorát budeš měnit hodnoty a dívat se, jak to vychází - úplně celý; nejaký kalkulátory asi jsou, ale i pokud ti zahrnou všecko, tak ti ukážou jenom výsledek a neuvidíš přesně nic dalšího (jako že v tom procesoru si můžeš vyjíždět i nejaký buňky kde uvidíš relativní změny, skutečnou koncovou zprůměrovanou jednotkovou cenu vč. fixních plateb, atd.)
aktuálně nejlepšího výsledku se dá dosáhnout převedením na semi-spotový tarify, ale poté, co moudrej režim všecky vochránil i proti jejich vůli toto může uzavírat už jenom podnikatelskej subjekt, nikoli fyzická vosoba
totiž zatímco na burze je cena MWh furt lehce přes 2k, tak obrazek_cenzura nenažraní chceli v době, kdy sem tam přecházel, pořád dost přes 4, teď to až teprv začlo nejak zaznamenatelně klesat
typicky jsou vzorečky na výpočty naprosto šílený z nejakejch denních průměrů cen nejaké burzy určované podle prdění vrátnýho na pátým nástupišťu, ale zhruba to bejvá neco jako tadle hodnota +20 % a 50 korun nebo tak neco, čili, mají tam na tom prostě dodavateli normální marže jak pro bílý, zatímco klasický tarify s fixem byly očividně marže v celočíselnejch násobcích ceny, za kterou to kupovali, takže asi tak; jak to bude přesně uvidím na prvním skutečným vyúčtování za celý vobdobí, naposled akorát doúčtovávali nejaký drobný co visely v rámci převodu, ale i tak tam byl na jednotce vidět pokles (z celé částky to samozřejmě byla stovka nebo tak)
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:37    Předmět: Citovat
Behemot: jo, paralelně vytvořím ten výpočet v Calcu a když se nic jiného neobjeví, tak to bude muset stačit...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:45    Předmět: Citovat
Dopředu cenu zjistit nelze, protože její cena je ovlivněna celkovou spotřebou. Buď tedy provedeš kvalifikovaný odhad nebo se podíváš do vyúčtování za minulé období a budeš předpokládat, že spotřeba (na rozdíl od ceny) bude stejná.
Posílám svoji jednoduchou kalkulačku v Excelu (přejmenuj ji při uložení na *.XLSX). Do vzorců buněk C9-19 vkládáš ceny bez DPH * 1,21. Samozřejmě musíš aktualizovat ceny podle nějakého aktuálního ceníku.
PF
Edit - v kalkulačce mi chyběly nějaké výpočty, opravím ji a zveřejním.
Edit2 - tak snad opraveno. Zadáš-li spotřeby a ceny např. r. 2023, měl bys dostat stejnou částku jako na svém vyúčtování. Více sloupců je tam proto, aby bylo jednoduše vidět porovnání různých produktů.
Kalkulačka EE.txt
 Soubor:  Kalkulačka EE.txt
 Velikost:  12.9 kB
 Staženo:  64 krát
Naposledy upravil petrfilipi dne po listopad 04 2024, 14:05, celkově upraveno 6 krát.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Tak si to zadej sem.
https://kalkulator.tzb-info.cz/
Vyplníš spotřebu vybereš tarif a uvidíš kolik zaplatíš.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:49    Předmět: Citovat
JirkaZ: stáhni si ceník čez prodej, pod tabulkou s tarify je jednoduchý vzoreček pro výpočet. Stačí hodit do excelu, doplnit výchozí hodnoty podle svého dodavatele a můžeš si hrát.
Já mám teď třeba na chalupě, kde jsem letos skoro nebyl, jednu kilowatthodinu za 800Kč Smile Asi přidělám na cirkulárku frekvenční měnič a dám 1f elektroměr Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:58    Předmět: Citovat
dracekvo: jo, tu stránku znám, to je taky způsob.
Mnou nalezené další možné zdroje (bez ohledu na aktuálnost, úplnost apod.):
1
2
3
4
5
6
HF_Tech: dík, konkrétně je to zde a aktuální ceník pro mě pak tady.
Behemot
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 14:09    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
je fakt že dneska ty měniče už jsou levný a pokud to bude mít pomalej rozběh bez zátěže (typickej případ Very Happy), tak stačí i na pár kilowatt, že by se to mohlo vlastně zaplatit
a esli toho neřežeš desítku kubíků ročně, tak spousta lidí to časem vyřešila prostě elektrickou ruční (1f Very Happy) pilou místo cirkule
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 15:53    Předmět: Citovat
Když si sjednáš silovku za spotový ceny tak nespočítáš dopředu vůbec nic protože cena za MWh silovky silně kolísá už jen v průběhu dne. Moje zkušenost je taková, že asi za posledních 8 měsíců zaplatíš za silovku podstatně míň než na jakýmkoliv paušálu. Byly i dny, kdy cena silový MWh byla blízká nule. Dá se to stáhnout na OTE. Bez soláru s licenčním přetokem do sítě a bonzovacím čtyřkvadrant elektroměrem se s tebou ale asi bavit nebudou.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Než podepíšeš , tak se zeptej jednotlivého prodejce .
Bude se vymlouvat , ale nakonec řekne . Nyní jsem byl na čezu a tam mi řekli hned jasně za kolik .
Na neurčito nyní 7,69 a 5,37 D25D
na 3 roky v průseru si napsali sami , nedal jsem na předchozí výpověď tak mám 9,54 a 7,47 D25D, tak ji neberu ještě půl roku do výpovědi .
u obého + stálá platba za jistič
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Bobo - sice tvé řeči nerozumím, ale co jsou ta čísla? Jenom silovka (to asi ne)? Komplet silovka a distribuce a daně a ...? S DPH? Bez DPH?
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Komplet bez jističe .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
