Tak na mě taky přišla řada. Pošlu do šrotu 25 let starou ETA Astro 1600. Když dítě hlásilo, že vysavač divně smrdí a hlučí, tipnul jsem to na uhlíky, ale když jsem vlezl dovnitř, tak uhlíků zbývalo ještě aspoň 20%, měl jsem doma náhradní tak jsem je zkusmo vyměnil, ale uhodl jsem to předem: ložiska v háji. A když vidím ty plastové domky (čela motoru) a dovnitř se leze podle všeho skrz nalisovaný plechový poklop dmychadla... Já myslím, že už jí dám pokoj. Ostatně už z ní opadávají plastové vnější ornamenty, točna vstupního portu je dávno opravená velkou elektro průchodkou, kabel jsem zkracoval už asi třikrát... prostě ten už jde naproti a škemrá o milosrdný konec
A samozřejmě: co místo něj.
Koukal jsem na nějakou "menší průmyslovou" řadu od Bosche : BWD4 series, ale to by se mi nevešlo do skříně, musel by parkovat někde v koutě. V bytovce nic moc. Taky váží údajně kolem 12 kg. Jinak napohled hezkej stroj, umí bejt vodník nebo sáčkovej... osobně věřím sáčkům. Cykloňáků jsem pár viděl, a nefungovaly dobře. A nutit rodinu laborovat s vodním filtrem... radši ne. V práci má uklízečka rainbowše a má věčně plný filtr za motorem směrem ven Evidentně nemění včas vodu.
Kolega v práci přísahá na Hoover. Že jich mají v rodině několik, i "pokrizových" 900W a že fungujou. No... koukám skrz obrazovku na aktuální H-Energy 300 a 700 series, rozměrově by to oboje šlo, ale trochu dumám, kterej radši. Dokumentace k tomu žádná, na krámě to nikdo nemá, je to jenom na objednávku.
Najít tady v ČR někoho se zbožíznalstvím přes značku Hoover vypadá jako docela kovbojka: linka podpory zákazníkům je robot, který předčítá dlouhé stránky textu, konstatuje že linku zvedá babosed v Bělehradu, a když Vás nakonec přepojí, tak slyšíte vyzvánění a nikdo to nezvedne. Když zkusíte místní firmu co má dělat autorizovaný servis, tak opět robot, aspoň že stručnej, a když řeknete že máte technický dotaz, odpověď zní "pošlete nám dotaz emailem".
Takže ke značce Hoover uvítám komentáře
Například dumám, jestli H-energy 300 má mechanický vypínač a mechanické ovládání navijáku (pružinový pohon) - vidím na fotkách velké šlapací pedály, jako mělo staré Astro.
U řady H-energy 700 vidím jako vypínač i ovládání navijáku dvě rovné plošky, téměř utopené v horní ploše plastového šasi - žeby kapacitní dotykáč? Nebo mikrospínače? Naviják poháněný elektricky?
Ty vysavače se vyskytují v několika soupravách s různou výbavou příslušenstvím. Třeba H-energy 300 lze koupit s několika druhy teleskopických trubic: viděl jsem explicitně popsanou hliníkovou, ocelovou, a pak bez přívlastku - je černá, patrně plastová. Navíc ta nejlevnější vypadá, že má menší světlost... může to být fotkou, ale ani bych se nedivil.
850W motor a sací parametry - jsou shodné u řady 300 a 700? Taky jsou vidět výbavy "pro alergiky" s hustším filtrem. A dvě různé úrovně hluku. Jak potom vypadá porovnání sacího výkonu? Atd.
Přemejšlím, jestli má smysl si lámat hlavu, že třeba některá značka v téhle "kompaktní" kategorii má lepší šanci na opravitelnost - ale spíš mám pocit, že vývoj jde stejným směrem, jako u noťasů, sekaček na trávu, automobilů apod.: dneska se elektronika neopravuje. Při první poruše to patří na smeťák...
Jsem konzerva, nemám rád naleštěnou bídu, výbavu kterou nevyužiju, elektronické porno které se rozbije jako první atd. Když se rozbije procesorové řízení, nemám problém tam naprasit kolébkový vypínač - ačkoli plynulý rozběh má také cosi do sebe Jenom aby tam nebyl frekvenční měnič s třífázovým výstupem :-DDD
Motorky jsou všude komutátorové uhlíkaté, nebo je k vidění i nějaká jiná konstrukce? Počítám že v cenové kategorii do 10k asi těžko...
Narazil jsem na Rowentu RO6136EA Green Force Max Silence ECO 900W, a asi to tak skončí. Slibujou 15 let opravitelnost, do pelíšku po Etě se mi vejde, recenze to má dobré...
Koukal jsem i na nějaký podobně velký Electrolux, ale našel jsem recenzi, že má hodně krátkou hadici, což je asi pravda i podle fotek... to mě odrazuje.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8251 Bydliště: Earth
Zaslal: so říjen 26 2024, 14:07 Předmět:
Od září 2023 máme doma vysavač Miele Complete C3. Byl koupen v Datartu za 7 274 Kč, protože osoba blízká dostala dárkový poukaz.
Je to takovej normální vysavač. Má nesené příslušenství a 890W. Konkurence moc není. S neoriginálními sáčky jsou problémy, při otevření víka se vytahujou.
Ovládání výkonu je tlačítky, což nevidím úplně rád, ale aspoň tam není chrastící poteciometr a kdyby se zničil mikroprocesor, tak snad půjde celej regulátor nahradit kusem drátu jako ve starším vysavači. Jakej motor je v Miele Complete C3, nevím. Ale asi komutátorový. Kdyby tam byl nějaký bezkomutátorový, tak by se výrobce asi chlubil.
Nějaká Rowenta nebo Electrolux asi bude také dobrá.
Ale nekupujte nic, co má příkon jenom 400W, jako je třeba Rowenta SILENCE FORCE 5* RO7487EA. _________________ 010203
Zaslal: so říjen 26 2024, 14:22 Předmět:
3 všesměrová kolečka rozhodně doporučuji. Příkon naprázdno je cca 1038W, což velmi cením.
Existujou i levnější modely od Miele, ale nejspíš mají kratší kabel a žádné nesené příslušenství.
Miele Complete C3 je takovej normální dražší vysavač, jestli se vyplatí, nevím. Má také různé plastové součásti, které nevydrží věčně. S dostupností náhradních dílů se uvidí.
Né každej chce dát za vysavač cca 7000 Kč.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6999 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so říjen 26 2024, 18:51 Předmět:
frr napsal(a):
Mám Roventu Silence Force a je to dobrá mašinka. Předtím byl Elektrolux Ultra One a ještě tuším Green. Taky velká spokojenost. Asi jsem nic lepšího v ruce neměl. Oba stroje srovnatelné.
Edit: Ta roventa je RO7457EA.
Takže první dojmy z vysavače "Rowenta RO6136EA Green Force Max Silence ECO 900W" za 3700 bez DPH:
V přibalených papírech stojí "750W IEC, 900W max". Asi že když ho normovaně přicucnu k podlaze, odlehčený motor bere jenom 750W. No co už. Zdá se, že to vysává dost slušně.
Mně osobně je sympatické, že ten stoj je jednoduchý, podobně jako moje dosavadní Astro: mechanický vypínač s velkým zdvihem, mechanické odbrždění navijáku kabelu, ovládání otáček kolečkem - podle hmatového dojmu by uvnitř mohl být drátěný reostat Uvidíme, kolik ty ovládací prvky vydrží.
A zatímco staré Astro bylo zřejmě z ABS, nová RO6136EA budí dojem "neurčitého čínského černého plastu". Je cítit legálním čínským nakyslým změkčovadlem - naštěstí se zdá, že nijak tragicky. Uvidíme, jak si ten čínský plast povede, až z něj to změkčovadlo časem vyvětrá.
Tichej teda je, to rozhodně. Teda spíš byl - než jsem si cvičně vyndal výstupní filtr. Ta věc má ve vejfuku pod skládaným filtrem nacpané další asi dva špalky tlumícího materiálu: za motorem první je kvádr "vatelínu", za ním je do oblouku nahňácaný polštář poměrně hustého "průvzdušného molitanu". Proto je tahle Rowenta tak tichá - protože má vejfuk prakticky ucpanej. Za mě... co nepobere sáček a projde to motorem, to už žádnej pidi filtr ve výstupu nezachrání resp. pokud bude mít co zachraňovat, tak se hned ucpe a bude to na rozborku.
Ta jejich základní podlahová hubice s výsuvným kartáčem... uplně jsem ji nepochopil. Mám z ní pocit, že je konstruovaná přednostně tak, aby se přicucla k podlaze a držela (nešlo s ní posouvat). Asi aby měl uživatel dojem, že "to má kuwa tah". Reálně je to tak, že prostě nemá po dosednutí na podlahu žádnou štěrbinu kolem. Moje nová hubice Rowenta má sice pojezdový váleček, ale ten je přesně v rovině dosedací plochy hubice. Celé to soustrojí hubice Rowenta je hrozně dlouhé, součástí je kus ohebné hadice - viz přiložená fotka, srovnání se starou hubicí od Astra. Přijde mi to takové "over-engineered" - jako něco co jsem navrhoval já sám Jistě má vliv, že jsem na starou etí hubici zvyklý. A taky má vliv, že ta stará má na spodní straně "v koutcích tlamy" dva malé kanálky, kterými bere v těch koutcích falešný vzduch. Ten jednak bere smetí z boků, jednak zřejmě omezuje vakuum. Aha, taky ta Rowentí tlama má asi dvojnásobnou plochu oproti staré hubici ETA. To se to pak "zvedá koberec" Vidím to tak, že ty dvě prohlubně na falešný vzduch si vyrobím i sám - pokud ne kudlou tak kulatým pilníkem. Hlavně opatrně, aby to nepřestalo vysávat úplně.
Možná si nechám taky komplet hadici s teleskopem a hubicí od staré Ety a udělám si adaptér pro připojení k Rowentě Přece jenom ta stará hadice je ještě 35 mm. Ale nezlobím se na Rowentu, že mají 32 mm, je to dneska standard. Aspoň jsou ty jejich nátrubky všechny kulaté.
Na motor jsem se zatím nepodíval. Našel jsem 5 šroubků Torx T15, šroubovák bude potřebovat dřík aspoň 100 mm (musím koupit). Doufám že uprostřed samolepky na břiše je jenom odvzdušňovací pupečník výlisku, nikoli šestý šroubek.
Jo a funí nahoru, prakticky do obličeje. Staré Astro funělo dozadu. Inu... aspoň se manželka může při luxování zároveň fénovat. (Snad jí to google na mě nenapráší Já už se fénovat nepotřebuju. Když mě to bude hodně štvát, tak ten původní kryt s mřížkou nahradím něčím co bude funět dozadu.
Hubice Eta Astro a Rowenta, vedle sebe, pohled shora
Velikost:
225.34 kB
Zobrazeno:
32 krát
Hubice Eta Astro a Rowenta, pohled zespodu na sací tlamu
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
