Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8223 Bydliště: Earth
Zaslal: st září 25 2024, 0:16 Předmět:
Uni-t v osciloskopech nějak není ani v zahraničí zas tak moc populární. Všichni kupujou spíše Siglent a Rigol, které nějak fungují. _________________ 010203
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5365 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st září 25 2024, 16:15 Předmět:
No tak se podívej co a za kolik nabízí na Aukru . Zrovna od něj bych to asi nekoupil. Navíc ty špičkové stroje z toho odkazu se taky všechny zdaleka neprodaly. Navíc proč se jich chtěl někdo zbavit, když to byly nové, krátce použité produkty? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
@fredis :nabízí vše od 30kč,za kolik se to prodá je jen otázka poptávky.Teď už od něj nenakupuji,má víc než 1000 sledujících,ale jak na aukru začal,koupil jsem velice výhodně pár elektro věcí.Z toho jen jedna reklamace,vyřešil vrácením ceny i poštovného.
Ten druhý odkaz,maník je prodával 6ks po 4900,pak je dával od koruny.Kde je sehnal to netuším,nejspíš z venku,různé dražby kde se dá takový materiál koupit v aukcích
"I've tried this combinations:
1) 924 vendor.bin on 804 firmware: non correctable DC offset, voltage accuracy is low, fluffy waveform
2) 924 vendor.bin on 804 firmware but with 924 cal files: non correctable DC offset, voltage accuracy is low (1.6%), fluffy waveform
3) 804 vendor.bin but with 924 cal files: no DC offset, voltage accuracy is low (1.6%), waveform is normal (not sure)
4) back to the original unlocked DHO804 vendor.bin and cal files: no DC offset, voltage accuracy is high (0.26%), waveform is normal"
Takže možná nejlíp jen odblokovat na 100MHz a model neměnit _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 39, 40, 41
Strana 41 z 41
