Hlava na šroub M8
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Chytrej, jak kdyby ses naslopal kořalky.... Laughing
Ty ma asi sleduješ nejakou kamerou Laughing Laughing
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Po čuchu. Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 7:59    Předmět: Citovat
To říkal jistý pedagog A o pedagogovi B, že když s ním dohovořil po telefonu, musel vyvětrat, jak to z něj táhlo. Very Happy
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 9:01    Předmět: Citovat
Na obrázku je hlavice M8 právě z toho železářství. Všechno je PRC termoplast nevalné kvality. Je pryč doba termosetů. To drželo. Šroub jsem vzal o 1cm delší s celým závitem a k hlavě našrouboval další matici. Utáhnul na krev do zákrytu s hlavou. Také by šla použít vysoká matice a prstolep. Na druhé straně šajba, matice a kontramatice. Přes to nepojede vlak. Až zas takové tahy tam nejsou. V případě dalšího problému půjdeme do kovu. Má to rozměr který potřebujeme, nikam jsem nemusel chodit, vše dům dal a tisíce kusů také vyrábět nebudu. Velikost souboru mě nezajímá už vůbec.
Luboš
 Velikost:  67.01 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Ano, je to také řešení, ostatně zatím testuji výtisky z drátu s karbonem při poměrně značném mechanickém namáhání a zatím nepovolil ani jeden.
Ty hlavice ze železářství skutečně příliš mnoho cyklů utažení / povolení nevydrží (vlastní zkušenost s hlavicí s vnitřním závitem M12 zajišťovanou na závitové tyči kontramatkou: kdo máte sklápěcí nosič kol na kouli, asi víte, o čem je řeč, utáhnete a bez sedmnáctky klíče už nepovolíte)
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
na obrázku je ukázka dalších speciálních šroubů. Laughing Laughing Laughing
Náhodou ten druhej závit v první řádce je běžně používanej na distribučních tlakových lahvích. Má označení KW28,8x1/14" Je taky v malým provedení KW19,7. A na vodoinstalaci ze železa se taky používají kuželový závity. Klasický válcový se nedají tak snadno zatěsnit jako kuželový.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Prodávají se i s bakelitovou hlavou, ty vydrží víc, ale ne všude je mají a nejsou úplně levné. Předložený model se vymačká, to je opravdu k ničemu. Já přibodl k hlavě kus hřebíku (přišlo mi to rychlejší než vrtání) a zalil ABS "džusíkem" mezi dvě poloviny toho hmatníku.. Ani se to nehne. Model sem nehodím, takovéto věci vůbec neukládám, protože trvá kratší dobu to nakreslit znovu než zdlouhavě hledat na disku.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 12:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Milan_F napsal(a):
Kuželová je i zátka olejové vany traktorů Zetor UŘ I. Ta nepotřebuje žádné těsnění.
hajeklubos napsal(a):
... Všechno je PRC termoplast nevalné kvality. Je pryč doba termosetů...
Ne tak docela, jen člověk musí vědět kde hledat. I když kdybysme neměli doma kotel Atmos, tak by mně to taky nenapadlo.
Je to teda jenom matice, ale tu by neměl být problém upravit na šroub.
 Velikost:  293 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  282.25 kB
 Zobrazeno:  47 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 10:53    Předmět: Citovat
Abych řekl pravdu nic jsem nehledal. Chtěl jsem tyto rozměry aby si kámoš neorval klouby a šlo to dobře zachňapnout. Pro příští bastlení jsem hlavici upravil na použití vysoké matice M8/12mm natočené k hlavě šroubu a zalití epoxy nebo dentakrylem. Dentakryl to sice naleptá ale to ničemu nevadí. (je tam 22mm místa pro šestihrany 13mm) Víc asi udělat pro pevnost nelze. Při 30ti procentním plnění to tiskne 2h sežere to 6m PLA. Hlavice tak vyjde na 9 Kč při 500Kč/kg. No nekup to.
Luboš
 Velikost:  230.24 kB
 Zobrazeno:  30 krát
