Zaujimavy rozvadzac v meste
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 6:09    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Kde presne to je? Na Gugl Stryt Vjuu by mohlo byt videt potrubi ci jina infrastruktura, ke ktere je to pripojene.
nachadza sa tu: 48.12169922598511, 17.098055894105656
v okoli je krizovatka, mensia zeleznicna stanica, a bytovy komplex, rozvadzac je blizsie k nemu od stanice ho oddeluje cesta
kajsmentke
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 6:12    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
kajsmentke napsal(a):
samec napsal(a):
2 4 6 8 10 12 100
Keby si sa lepšie učil, tak by si vedeel, no čo to je.
tak som sa asi zle ucil Wink ... prezradis mi to teda ?
Keby si sa lepšie učil, vedel by si, na čo sa máš pozerať a zistil by si, na čo to je. Ale keďže si sa neučil, tak nevieš, ani kde to je, ani čo je v okolí, ani čo je na ceduli na dvierkách, ani hodnotu odporu toho reostatu.
dvierka to uz nemalo Smile z fotky dokazem rozooznat hodnotu 5,4ohm, kde sa nachadza som pisal vyssie.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 6:22    Předmět: Citovat
Je to ochrana proti bludným proudům. Podobné skříně s reostatem se dají najít i uprostřed pole, pokud pod ním vede plynovod.
Jinak pro rozhlas po drátě se používala zkratka DR. RPD tu zavedl Sinclair.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 7:30    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
a aky je princip funkcie, ako sa to obsluhuje ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 8:25    Předmět: Citovat
Např. zde: https://pjpk.rsd.cz/viewFile.asp?file=35387, kapitola 8.2.4, příp. příloha 1, obrázek 24.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 9:45    Předmět: Citovat
Podle mapy jsou v okoli budovy se sudymi popisnymi cisly, konkretne 3928/2 az 3928/6, 3756/8 a 3756/10. Nic s cisly 12 a 100 okolo nevidim, ale mozna je to ta nadrazni budova. Kazdopadne se mi zda divne, proc by nejake merici ci ochranne svorky byly vyvedene tak daleko. Cekal bych, ze budou spis v nejake technicke mistnosti uvnitr kazde budovy.
@Lukas-Peca: Po Brne byvaly v blizkosti tramvajovych koleji podobne krabice, na kterych bylo napsane "elektricka polarizovana drenaz". To je stejna vec, jako na obr. 24?
Mimochodem, bocnik je v tom obrazku popsany jako "měřicí šunt"?!?
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 13:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Škoda že autor měl po ruce jen kameru obscura.
na obrazky ide kliknut otvori sa ti v plnej velkosti
Ano, je to ok. Omlouvam se. Jsem pripojen z mobilu. Jsem omezeny. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 17:21    Předmět: Citovat
Elektricky polarizovaná drenáž je aktivní věc. Když poblíž projíždí šalina, cvakne v tom nějaký stykač. Jednou jsem poblíž toho čekal na spoj.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Dobrý čtení.
A hned mě pleskla do hlavy jedna souvislost:
Někdy v roce 91 jsme shledali nefunkční čerpání vody z prosakovačky na břehu Vltavy u pražské ZOO. Ocelové potrubí bylo na několika místech úplně rozsypané. Podle expertízy byly na vině bludné proudy z trati na levém břehu řeky.
V roce 2017 spadla Trojská lávka. A teď se podívejte: Kde je trať, kde je ZOO a kde lávka. Ta poškozená studna byla od lávky asi půl kilometru daleko po proudu řeky. K trati to je cca 700m.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 19:28    Předmět: Citovat
A to jsi do úvahy o nepříznivých podmínkách v této lokalitě nezahrnul nedaleké Ekotechnické muzeum ve staré čistírně odpadních vod, kde je skryta centrála Neviditelných, které šéfuje jistý Hubert ... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 20:23    Předmět: Citovat
táto čistiareň? Confused
Poslední spuštění parní čistírny: Konec unikátního provozu
https://www.youtube.com/watch?v=PcbhyooWvZc
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Ransome skála v ZOO je plná železa takže to můžou být i telurické proudy, na zpětné proudy z žel. trakce je to opravdu daleko. Mimochodem teď už je tam i metro pod Vltavou.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 14:39    Předmět: Citovat
Tohle je na 90% na regulaci katodove ochrany potrubi s pasivnim zdrojem obetnou anodou.
Ta deska by mela mit odpory vzadu slouzit pomoci tech propojek jako hrube nastaveni proudu a ten potenciometr pro jemne nastaveni
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
