Zaslal: ne září 29 2024, 10:57 Předmět: stříkací pistole na kartuše - nádobka
Hodila by se mi na nástřik hůře přístupných prostor nějaká pistole s hadičkou a tryskou do všech směrů, třeba něco takového co se používá většinou na dutiny aut https://www.alza.cz/auto/powerplus-powair0113-d4953818.htm Ale potřebuju použít barvu kterou mám v normální plechovce, takže potřebuju i prázdnou nádobku k pistoli (na fotkách na tom odkazu to vypadá že k tomu nádobka je ale dle recenzí se dodává bez). Nikde jsem nenašel že by se prodávala prázdná nádobka k těmto pistolím a plnou se mi kupovat nechce když ten obsah nepotřebuju. Řešil jste tohle někdo?
Nebo by to mohl být i nějaký třeba tlakový postřiovač s ruční pumpičkou, ale podmínkou je aby to mělo tu hadičku. Nebo si budu muset něco vyrobit (hadičku s tryskou mám)
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 724 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt říjen 03 2024, 13:28 Předmět:
Tyhle pistole fungujou, dokud na ně nedáš tu hadičku. Na rozstřik na konci hadičky potřebuješ pistoli s TLAKOVOU nádobkou. Osobně mám takovou pistoli od firmy DEMA.
Ale jelikož se originálně pouští vzduch do nádoby, tak to nefunguje úplně optimálně. Po zapnutí se nádoba tlakuje a chvilku trvá, než to začne dávat. A po vypnutí se nádoba odtlakovává a chvilku trvá, než to přestane stříkat.
Takže jsem provedl jednoduchou úpravu a na konec hadičky dal ofukovací pistoli, která slouží jako okamžitý start/stop ventil.
Na konec ofukovací pistole jsem dal vzduchovou rychlospojku a připojuju si tam udělátka, které zrovna potřebuju.
A místo té obrovské pistole s 1.8mm tryskou jsem přikoupil pistol pro spodní plnění s tryskou 1.3mm a v normální velikosti.
Bohužel odkaz kde jsem kupoval už nefunguje.
