Zaslal: út září 24 2024, 20:37 Předmět: Ako opraviť kovové bublinkové (čapičkové) spínacie kontakty?
Na DO k tv boxu mi prestalo fungovať tlačitko OK. Vymačkalo sa a rád by som ho oživil. Ako ho znova napružiť? Náhradné nemám, inak by som ho vyrezal a vymenil. Na Alikovi som našiel univerzálny ovládač, ale bojím sa zadať údaje z mojej platobnej karty.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 643 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 24 2024, 20:59 Předmět:
Ahoj,
pokud jde o terčíky jako na obrázku (průměr cca 5mm) tak bývají v těchto tlačítkách. Druhá možnost je navštívit nějaký SD a tam se podívat po vraku s podobnými mikrotlačítky.
Ako mám pliešok ohnúť, keď je uzavretý? Uvažujem navŕtať doň z boku dierku a ihlou ho vyduť, aby znova pružil. Alebo vŕtať z opačnej strany pliešku, teda cez plošný spoj?
Dá sa predstaviť položenie/rozloženie plieškov na dosku -položenie na ne a zatlačenie/prilepenie plátu lepiacej pásky. Z toho vyplýva, čo sa dá očakávať pri ktorom akom zásahu.
Dá sa aj v problémovej časti opatrne z kraja odlepiť a nadvihnúť kus fólie celej, aj s vedľajšími kontaktami, a takto tieto vyčistiť -samozrejme bez zásahu fólie čistením -aby neprestala lepiť -a teda zostala naďalej čím viac pracho/vodo-tesná..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 25 2024, 11:31 Předmět:
Fólii opatrně nahřát (raději jen fénem), potom opatrně sloupnout.
Vyměnit ty plíšky, které nelupají (většinou jsou prasklé), očistit desku (super je školní guma, nepoškodí pozlacení), potom nalepit fólii nazpět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Obávam sa, že po odlepení sa fólia už asi na spoj znova ľahko nenalepí. Nebolo by lepšie vyrezať fóliu nad vadným plieškom a po výmene čapičky ju prelepiť izolepou?
Zaslal: st září 25 2024, 12:37 Předmět:
V mobilech jsem těch fólií sundal fakt možná tisíce, vždy šly nalepit nazpět.
Pokud to vyřízneš, a přilepíš jen nějakou izolepu, tak až se to zahřeje (v rukách, na sluníčku), odputuje ti tenhle flastr někam bokem a zase to nebude fungovat.
Musel bys mít nějakou afak dobře lepící pásku, která snese i vyšší teploty. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
