Lineárne LED svietidlo 40W ruší rádio
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 17:27    Předmět: Citovat
Ledky, jsou to malý vysílačky propjený anténkama do série a navzájem se doplňujou.
Naposledy upravil samponek dne čt srpen 29 2024, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Ledky ne, ty už běží ss. Dělá to ten můstek. Ve spoustě konstrukcí se proto používala blokace diod v můstku kondenzátorem 10-100n. Tady spíš těch 10n.
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Někdy stačí ten kondík jenom k jedné diodě, jedno které a zmizí to.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 18:33    Předmět: Citovat
Jo, nebo paralelně k přívodu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 20:39    Předmět: Citovat
Paralelne k prívodu asi nestačí. Teraz som dal dva kondy 2n2, budiž. V pozadí trošku ešte bol počuť, ale to by sa dalo. Ale doplnil som i zvyšné dva kusy, pekne dokola a je to cajk. Ale mám to vrabčím hniezdom, takže chuťovka. Poslednú keramiku som musel nadpojiť drôtikom, keďže boli vykuchnuté z dosky TVP. Toto som podcenil. Čo tam po nejakom brume u svietidla. Neuvedomil som si, že to môže i vysielať. Ale je divné, že to vysielalo len na jednej frekvencii. Keď som kúsok odladil, brum zmizol. Ladiť ďalej som už ale neskúšal.
Ešte zostáva otázka, či som správne utrafil predradený zvitok. Výpočtom mi vyšiel 12u, dal som 10u/250V (taký som našiel), ale pri mojom šťastí to kľudne ešte môže byť cez. Ale tak nech. Len ma trochu štve, že za mostíkom mám len elyt 100u (chcel som dať 220u, ale už by sa nezmestil zvitok) a nič viac. Nie je miesto ani veľké vetranie. I keď ZD či tyristor by som tam zmestil. Ale chcelo by to vymyslieť.
Ďakujem všetkým zúčastneným za rady a komentáre. Asi to už ďalej riešiť nebudem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Tak update, svietidlo dosvietilo. Našťastie to vzdala len poistka. Opravujem, 315 mA a nie 330. Nikto ste ma neopravili. Tak som dal 400 mA. Nechcem ísť príliš vysoko, aby ešte chránila. Ale tavná poistka by nemala zniesť viac, než čo má udané? Prevádzkový prúd by mal byť asi 282,6 mA. I keď vezmeme do úvahy výrobnú toleranciu, stále by sa to malo zmestiť. Tak prečo sa spálila, kord keď vydržala niekoľko zapnutí?
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 21:58    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Tak prečo sa spálila, kord keď vydržala niekoľko zapnutí?
Při ideálním - mžikovém sepnutí spínače závisí velikost nabíjecího proudu kondenzátoru m.j. na velikosti napětí síťové sinusovky v daném okamžiku. Pokud se "trefíš" blízko vrcholu, je nabíjecí proud mnohem větší, než ten "vypočítaný". Proto se do série s kondenzátorem zapojuje omezovací resistor. V případě, že dojde k častějšímu přerušování obvodu, např. jiskřením spínacích kontaktů nebo obdobnou opakovanou poruchou v síti, popř. zkreslením sinusoidy, pak je proud obvodem větší po delší dobu a pojistka, navržená na vypočítaný proud, vezme "za své".
A vyčítat nám, že jsme se nepodivili nad 330mA pojistkou? K tvým příspěvkům musí člověk přistupovat s jistým nadhledem:)
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 22:25    Předmět: Citovat
Tak to dík.
Odpor, hoc i 6,8 Ohm, dosť kúril a priestoru tam veľa nezostalo. Dal som na to, že jeho úlohu zastane ten zvitok. A Diracov impulz sa buď znesie, alebo dám rezistor externe na kábel. Ale tá poistka odišla za prevádzky a nie pri zapnutí. Keby blbol vypínač, to by som si snáď všimol. Dúfam.
samponek
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 8:11    Předmět: Citovat
To je past vedle pasti, neřekl bych, že takový obvod bude zlobit. Shocked
Jestli kondík vrčí, tak se brzo vyvrčí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Nuž keď sa vyvrčí, tak bude vyvrčaný. Ak prežijú LEDky, skúsim plán B a potom plán C.
Strana 3 z 3
