Akustický vyhledávač zkratů na DPS
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Obráceně
zkrat = vrrrr
skoro zkrat = hůů
malý zkrat = pííí
Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Jinak jsem se po letech dověděl, že "konkurenční tým" u výrobce van hledal zkraty pomocí proudu 5-10A a termokamerou.
Já ty 0805 zkratované kondy v mixpultech občas taky hledal obdobně, prstem konkétní hnízdo a konkrétní kus v hnízdě "termokamerou chudých" podle pana Šedého, čili lupa a uchošťour s desilovanou vodou nebo IPA a koukat, kde se rychleji odpařuje Laughing .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 18:23    Předmět: Citovat
Já jsem už taky přešel na termokameru, z lab. zdroje pošlu do vedení nějakej proud a koukám.
Tady zrovna napájení k mcu, to bylo vadný. Vlevo nahoře je připojení, nejvíc hřejou právě ty napájecí dráty, pak trojice blokovacích kondů a už jen cestička k mcu.
 Velikost:  216.71 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ale otázka je, kam připojíš napěťovej a proudovej špagát. Je potřeba co nejblíž ke špičce, jinak to bude podobný jako u mě...
Tady něco od Hioki...
https://www.youtube.com/watch?v=CLLIAbn8g2I
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 0:05    Předmět: Citovat
Ten dvojhrot mám taky, je to základní příslušenství YR1035+. Ale jak s tím chceš něco zkoumat skrz pájecí masku, ty hroty jsou od sebe vzdálený cca 5 mm.
samponek
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Napadlo mě k miliohmetru přidělat pípadlo a zapojit na vodiče napětí, ale uvnitř krabičky je 3.7V Rolling Eyes
A zhotovit hroty podle Celeron
Píšou, že proud 100mA a uvnitř trimr na kalibraci, ale co je horší tak 4.2V výstupní napětí.
 Velikost:  91.33 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Rovnako aj ja v práci postupujem podobne, akurát nie som rozmaznaný termokamerou (lebo je vraj drahá, podľa môjho majstra.... 😁)
Postup mám nasledovný: Treba dodržať maximálne napätie, ktoré je v tej vetve používané. Napr. 12V. Nastavím na zdroji 12V a s čo najkratšími a najhrubšími (to kvôli úbytku, aby nezačali čudiť skôr kábliky... ) káblikmi sa pripojím do obvodu. Zapnem a postupne zdvíham prúdové obmedzenie. A väčšinou nastane klasika: ,,Dym ukáže cestu", t.j., vadná keramika, dioda, tranzistor začne dymiť. Prípadne sa okolie skratovanej súčiastky začne prehrievať, čo sa dá overiť prstom.... Takto fungujem už 15 rokov v ,,profi 😎" firme a zatiaľ som všetky skraty našiel.... Občas, pri výkonových SMT prvkoch, zoradených paralerne aj 5 - 6 ks už idem až na 20A / 12V.... 😁
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 10:28    Předmět: Citovat
To ti nepovolej ani pistolku optickej pyrometr? Použitelnej se dá koupit za 500 CZK, (20 Ojro). Přejedeš s ním párkrát po desce a hned víš, kde topí. Tyhle levný možná neměří přesně teplotu, ale na rozdíly teplot fungují bez problémů.
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 10:54    Předmět: Citovat
Myslíš takovou nebo podobnou pistolku ?
Reagovalo by to na malej SMD kondík ?
Teplotu to přesně neměří, ale to by v tomto případě nevadilo.
 Velikost:  113.31 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 11:16    Předmět: Citovat
No má to většinou úhel je kterým snímá namalovanej nahoře nad pyrometrem. Já mám tedy drahýho Rayteca (tenkrát 4500,-) s laserem na zaměření, kterej má 20 cm od čočky snímací kolečko průměr 25 mm a ve vzdálenosti 60 cm kolečko průměr 75 mm. Pokud se měří teplota větší plochy, tak to ukáže průměrnou teplotu podle jejich rozdílu a velikosti ploch.
Já s tím přehřátý body hledám bez problémů. Díra před čočkou má průměr 20 mm, zkoušel jsem ji zmenšit přelepením černou Duct tape s 10 mm dírou vyseknutou lochajznou. Je to pak víc zaostřený, takže ty SMD mrchy to najde přesněji. Ale pod cca 8 mm to už je kontraproduktivní, začne se to chovat jako "camera obscura" (čočka bez skla).
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 11:19    Předmět: Citovat
Prstom je to rychlejsie.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Pod napětím určitě. Laughing
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Zdravím,
opráším starší vlákno. Viděli jste Hamíkův Koutek 409?
Je tam "kvílící ohmetr" Nemám při ruce Amáro respektive PE5/2023
tak nemůžu říct zda je to stejná nebo jiná konstrukce.
Tož koukněte:
https://www.hamik.cz/data/hk_dily/hamikuvkoutek409.pdf
Stribrnak
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 20:26    Předmět: Citovat
Omezovač proudu s Q4, D1 D2 a R3 je nastaven na 10 mA.
No já si myslím, že je nastavený na 100 mA. Pro 10 mA by R3 musel mít 68 Ohmů. A řekla bych, že by to mělo být spíš těch 10 mA, jelikož je LM334 jen na 10 mA.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 13:27    Předmět: Citovat
https://vencovo-bastleni.wz.cz/schemata/555/slusmetr/slusmetr.html
Já tam mám místo magnetodynamického piezo.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
