Zaslal: ne srpen 04 2024, 15:59 Předmět: vysílač pro hledání drátů síťovéhov rozvodu
V bytě jsou odpojené přívody (vedení) některých zásuvek v neznámém místě - zásuvka je zapojená, ale bez napětí. Potřebuju zjistit, kudy vedou přívodní dráty ve zdi. Chci použít AM SV radio a do odpojeného vedení zásuvky pustit nějaký signál detekovatelný tím AM rádiem.
Doporučíte vhodné zapojení? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12509 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 04 2024, 17:16 Předmět:
zkus jednoduchý multivibrátor s vhodně nastaveným kmitočtem (1 až 2 kHZ) který bude mít spoustu harmonických zachytitelných na tranzistoráku s ferritkou.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1727 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne srpen 04 2024, 19:01 Předmět:
Najdi si v Electusu z konce 90tých let článek Sedmero variací na téma lavinový generátor, autor Luboš Matyásek. Tam bylo schématko přesně k tomuto účelu.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1434 Bydliště: JN89GF
Zaslal: po srpen 05 2024, 9:33 Předmět:
Je to v E98. Mám už dlouho udělané - viz obrázek. Napájím baterkou od EZS, dají se s tím vytýčit i dlouhé kabely v zemi. Dává víc než 100V úzké pulsy, frekvence u mého bastlu je asi 93,5 kHz, takže 2. a 3. harmonická v pásmu DV a další vyšší i ve SV pásmu. S malým tranzistorákem s feritkou funguje výborně.
I když - v bytě a na pár metrů - možná bude stačit i ten multivibrátor.
Zaslal: út srpen 06 2024, 10:45 Předmět:
Rádo se stalo .
Na hledání v místnosti a na pár metrů kabelu bych asi zkusil snížený výkon. Tzn. zvětšit odpor 2k2 v bázi T2 a místo KU612 stačí nějaký malý plast, třeba 13002 apod. z úsporky či jiného smps měniče.
Jenže metoda p. Jeníčka využívá buď snímání elektrického pole nebo magnetického pole, jehož zdrojem je síťové napětí nebo proud v hledaném vodiči. Kulikus má ve zdi vodiče bez napětí a bez proudu. Ale použít ji k vyhledávání signálu pomocného "vysílače" samozřejmě lze...
Zaslal: po srpen 19 2024, 6:52 Předmět:
Na hledaný kabel stačí dočasně přivést fázové napětí - přes odpor 220k a více, aby to nebylo nebezpečné, proud tam přece téct nemusí. Samozřejmě to nemůže dělat diletant, ale kolega kulikus je jistě osoba znalá
Jinak furt zbývá ten LG a AM-tranzistorák.
