Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9147 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 08 2024, 14:13 Předmět:
konosuke napsal(a):
kokun napsal(a):
jopo166 napsal(a):
Kokun madary su horizontalne slovaci su vertikalne
Takže - sloučení dvou sousedních kanálů (s opačnou polarizací) by mělo být právě jednodušší (než v případě stejné polarizace).
(A konosuke může jít i "s jeho sítem" rovnou do háje).
a ty, Kokune, na houby a do lesíčka...budeš užitečnější
Ale áááno - byl jsem - včera
Zato ty jsi zřejmě radil už Ádovi-čalouníkovi, proto prohrál válku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 08 2024, 15:16 Předmět:
Po třech metrech už by slušný linkový zesilovač měl zůstat nepřebuzený. Leda by to nerušil Dubník, ale Heringeš, který je určitě blíž, a výkonově nemá ani 2 dB pod výkonem Dubníku.
lumca napsal(a):
Použil bych KV ALCAD ZG431, jednu pro K25, druhou pro K26, dají se koupit nové za necelý litr bez DPH...
To by se asi poněkud dost prodražilo, on Jopo to nenapsal celé: vysílač Tokaj vysílá na kanálech 26, 29, 31, 35 a 43. Čili pět vložek jen kvůli Maďarům, další minimálně čtyři kvůli slovenským multiplexům (kanály 22, 23, 25 a 37), případně i regionálním a místním (32, 34, 39 a 41, které ale mají výkony vcelku nerušivé). Pro takovou sestavu zdroje rovnou dva.
Čili Alcad by se vyplatil jen pro více účastníků, kteří by se na něj složili.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1303 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt srpen 08 2024, 17:03 Předmět:
Hape napsal(a):
U zesilovače Johansson KIT 7472 L2 Smart Amp 2 IN výrobce uvádí, že si dobře poradí se sousedními kanály.
Nevím ale jestli je to to co hledáš, nejsem na to odborník. Ani nevím, jestli to není pro tebe moc drahé.
Stejný zesilovač, ale s více vstupy prodává e-shop Atos, ten se dvěma nevím jestli tu někdo prodává.
otom zosilovači viem no podla antenarou nefunguje tak ako by mal preto si ho nekupim.
lumca napsal(a):
Jemu jde jen o ty problematické K25 a K26, ty ostatní už nejsou sousední a proto je k těm KV může přisloučit jiným způsobem. Ať použije 2x KV a zbytek si k nim sloučí jak chce. A pokud by mu šlo o komplet nabídku z obou států, pak jedině profiler, vřele všemi dvaceti doporučím Televes Avant X-Pro, je bezkonkurenční. jiné čisté řešení ve vztahu k dlouhodobé stabilitě přijmu zkrátka neexistuje.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5411 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá srpen 16 2024, 10:20 Předmět:
kokun napsal(a):
konosuke napsal(a):
kokun napsal(a):
jopo166 napsal(a):
To víš, Honzo. Každý plácanec se počítá... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
