Škrtá ta bílá věc za oranžovým čudlíkem, bude to nějaké piezo. Z klasického zapalovače by to tam nepasovalo? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ahoj, kup, nebo si jinak opatři nějaký ten jednorázový, nebo plnitelný zapalovač. Ty generátorky uvnitř jsou beztak všechny stejný. jen se liší způsob zástavby a to, že zapalovačový mají silnější pružinu v tlačítku úderníku kvůli znemožnění manipulace dětmi.
Uvnitř toho elementu jsou dva válečky nejspíš z PZT, do kterých třískne úderník. Vadí tomu vlhko a křesání bez jiskření, protože pak může váleček prasknout.
Podobný horák nezapaľoval... prebíjalo izoláciu od pieza k horáku.
Pomohla hrubostenná siliko-bužírka... ale aj tak to stojí za
O niečo lepšie sú tie "keramické" -kuchynské horáky na kartušu...len konkrétne tento typ má snahu vyprázdniť fľašku aj bez ohňa (po skončení práce treba dať horák dolu)
Mám ho v robote... za 3 dni nepoužívania bola kartuša prázdna..
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 789 Bydliště: Havířov
Zaslal: út srpen 13 2024, 13:47 Předmět:
Já mám taky záhadu, zapalovač ke sporáku, stejný princip.
Plyn proudí, jiskra přeskakuje a nehoří, nechápu. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Iskra ma prilis malu energiu, nedostatocnu na zapalenie plynu. Treba zvacsit medzeru medzi elektrodami.
Medzera je od výroby, to sa ťažko upravuje - a keď sa to zhorší, cesta späť už asi nie je ... dôležitejšie je to riadne riadne očistiť.. potom to zase funguje..
nekmil síce nepíše či to má piezo, alebo elektrické VN zapaľovanie... ale to piezo sa časom "vymačká" a má málo energie... Tie elektrické pri občasnej údržbe vyčistenia elektród a horákov vydržia desaťročia. Mám MORU 25 rokov...
S tím červeným čudlíkem vlevo nahoře se otáčet nedá, jsou v něm dva výstupky co zapadají do dutin v bílém vehementu kde jsou pružinky. A ještě je v tom červeném čudlíku další výstupek co mačká ventil a pouští plyn. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2833 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út srpen 13 2024, 20:52 Předmět:
nekmil napsal(a):
Koupil jsem si jiný a po půl roce ta mrcha začala fungovat. I jsem se díval dovnitř, i jsem zapaloval, i jsem čistil. Jestli to nějak vyschlo, nevím...
