DVD mechanika CMS-S21MG6 - poklesnuty unasac?
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 21:40    Předmět: DVD mechanika CMS-S21MG6 - poklesnuty unasac? Citovat
Silva Schneider SHC 720 - je tam DVD mechanika od Samsungu - CMS-S21MG6.
Nenacita medium, len ho trochu pootoci. Ked to cele otocim na bok, tak nacita a prehrava. Po zavreti prazdneho suflika pocut suchanie - vrchna cast unasaca sa dotyka spodnou stranou "mostu".
Vyzera to akoby unasac poklesol. Lenze on drzi na oske ako svina, nejde ani stiahnut. Na unasaci nie je nalepena ziadna protisklzova guma - ale podla fotiek na webe tam ani ziadna nema byt.
Co sa tomu mohlo stat?
 Velikost:  50.48 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 6:49    Předmět: Citovat
niesú unavené gumené špunty (a/alebo pružinky pod nimi) v rohoch mechaniky ? Niekedy pomôže otočiť ich, niekedy sa musia vymeniť.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 7:44    Předmět: Citovat
Ano, vymačkané závěsy mechaniky.
Kdyby poklesl unášeč, dřelo by CD o čočku.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 10:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tím mostem myslíš blok s čočkou? To by závěsy neřešili, ale dotažení dvou šroubků držící motor unašeče (a stejně motor posunu) na ano Cool ale to bys jistě viděl už sám a bez předchozího zásahu asi nepravděpodobné.
https://i.ebayimg.com/images/g/OoYAAOSwwthlFk8d/s-l1600.webp
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Mostom myslim tu vec, co je nad unasacom a drzi jeho hornu cast.
rayx
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Aha, tak to je ale normální ne, zajištuje správné usazení disku na unašeči.
Tak jestli pomáhá naklonění na stranu, nebude už slabší laser a změna sil působení gravitace tomu pomůže? Nebo prostě jiná unava kolem laseru.
Kdyby tedy byly unavené zavěsy v rozích, tak by neseděl disk pevně usazený, nebo by dokonce mohl být brzděn unašeč tím "mostem" jeho "usazením" na víku a pod. - most by nebyl dostatečně zvednut, aby seděl pouze na unašeči při vloženém disku.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 9:46    Předmět: Citovat
Medzi CD/DVD a hranou optiky je tak 1 mm, ak vobec. Na inych mechanikach to byva od pohladu asi 2 mm.
Vystrihol som z papiera medzikruzia na podlozenie CD/DVD (podlozka, ktora byva v spindloch napalovacich CD, je prilis hruba, tak som ju obkreslil na papier). Dal som ich niekolko na unasac a okamzite to zacalo fungovat.
V motore unasaca je nejaka vertikalna vola, ale nemam pocit, ze by bola nadmerna.
Zmeram si presne vysku a skusim unasac vytiahnut trochu hore.
 Velikost:  222.39 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 13:03    Předmět: Citovat
Povodna vyska (od spodnej hrany plechu po hranu unasaca, na ktorej lezi DVD) bola 20mm.
Po miernom presviedcani pomocou kliesti, zlomeneho vrtaku a kladiva sa to posunulo na 22mm. To je uz vela, nenacitalo. Tak som to sklepal na asi 21mm a zda sa, ze to funguje.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Lisovane CD aj DVD nacita okamzite, DVD-R mu chvilu trva, ale CD-R ani CD-RW vobec.
Datasheet k SOH-D21U nie je dostupny. Z datasheetu KSS-213C som vycital, ze "working distance" je 2,1mm a focus distance je len ±0,7mm. Takze tolerancia vysky je dost mala. A pokial viem, tak lisovane CD ma reflexnu vrstvu nizsie (vnutri) ako CD-R/RW (na povrchu).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
