Zaslal: út červenec 30 2024, 18:22 Předmět: Malinký svěráček
Ahoj lidi. Dostal se ke mně takový malinký svěráček, čelisti má 30 mm široké, je v něm šroub se čtyřhranem a byla k němu trubička se závitem a taktéž čtyřhranem uvnitř. Samotné čelisti jsou jasné, rozevírají se pomocí čtyřhranného klíče, ten nemám, ale není problém si ho vyrobit. Není mi ale jasné, jak se někam upevňoval, zda k tomu sloužila nějak ta trubička nebo mi nějaký díl chybí? Je na něm napsáno jen Made in Czechoslovakia Patent registered. Nepoznává ho někdo? Předem děkuji za případné rady zdejších znalců.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 30 2024, 18:39 Předmět:
Tipnu si - je to speciální příslušenství k nějaký obráběcí mašině, kde se to vkládalo do už existující díry, kam to bylo zapasovaný a používalo se to třeba jen v momentě justování nástroje nebo k jeho doostřování (ještě v době, než se zažily víceosý CNC automaty s vyhledáváním obrysový linie nástroje pomocí 3D projekce a dotykovýho senzoru). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 639 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st červenec 31 2024, 12:39 Předmět:
Tipuješ blbě
Tenhle svěráček mám taky, kdysi jsem ho dostal od dědy k narozeninám jako kluk. Je to malej šuplíkovej modelářskej svěráček k připevnění na stůl. Ta tyčka je prodloužení pro zvětšení rozsahu upnutí.
Přece není možné to upevnit na stůl přímo - pak nebude možné hýbat (ve větším rozsahu) čelistmi. Upnutí musí být přeci uděláno tak, aby se čelisti mohly hýbat mezi sebou, tzn. aspoň jedna musí být po upnutí volná.
Zaslal: čt srpen 01 2024, 11:29 Předmět:
Ony existujou i svěráky, kde pohyblivá je ta "zadní" čelist, tzn. ta odvrácená od obsluhy. Myslím, že to je případ i tohohle minipidisvěráčku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Teď jsem to zkusila upnout na stůl a fakt to tak jde. A hýbe se ta zadní čelist, na první fotce je to ta horní. Ten čtyřhranný klíč měl nejspíš delší stopku, takže se strkal skrz díru zepředu od obsluhy. Akorát doma mám v pracovně 36 mm desku stolu, tak na tu to neupnu.
Mezi malou (na posledním foto tou zadní) čelistí a stolem je mezera? Pokud ne, tak se nejdříve musí upnout výrobek do čelistí a pak celý komplet ke stolu.
Ano, je tam mezírka, malá, ale umožňuje otevřít i upnutý svěráček. A s tím nástavcem na zvětšení upínacího rozsahu funguje deska stolu jako podpěra pro tu malou čelist a brání jejímu natočení.
vav: Super, tak už vím, jak vypadal klíč / klička na utahování těch čtyřhranů, díky.
Zaslal: čt srpen 01 2024, 21:09 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Konstruktér byl filuta.
Už mám i kličku. Na fotce je svěráček v prodlouženém režimu. A na druhé je všechno pěkně seskládané, jen to zavřít do futrálku.
