Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4647 Bydliště: u HK
Zaslal: st červenec 31 2024, 7:24 Předmět: podklady pro JLCB hladina popisů
V jaké hladině píšete texty na desku (např popis konektorů) Standardně se mi v náhledu objevuje hladina top value tak tam text přepnu, ale kde se určuje která hladina se bude tisknout?
A to máš jaký návrhový software?
Při generování gerber dat si pro soubor *.GTO "silk top" naklikáš jaké vrstvy chceš.
V eagle třeba tnames + tvalues + document a je to.
Při převodu formátu mezi dvěma systémy vždy může dojít k nějaké nekompatibilitě. A většinou se to nestane u prototypu, ale až při produkční sérii nebo hodně drahé desce Až se ti to stane, vzpomeň si na mé varovaní.
Zaslal: pá srpen 02 2024, 6:53 Předmět:
Vzhledem k tomu, že finál ode mně odchází z Easy EDA tam už jinou konverzi než do gerberu nedělám. Je pro mě možná ze zvyku rychlejší například definovat novou součástku v Eaglu než v Easy. Ale to je prostě síla zvyku.
