Magnetofon Tesla B116A - chrčí reprodukce, po čase se zlepší
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 21:03    Předmět: Magnetofon Tesla B116A - chrčí reprodukce, po čase se zlepší Citovat
Magnetofon Tesla B116A po delším stání a zapnutí má chrčivou/prskavou reprodukci z pásku. Po pár minutách „zahřátí“ už reprodukce zní normálně. Co by to mohlo být? Nějaký odcházející vazební kondík, nebo elyt v nějakém tranzistorovém stupni předzesilovače?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Zkontroluj oba přepínače stop. Za chrčení většinou můžou oni.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 6:06    Předmět: Citovat
Zelenina vymenená? Robí to len jeden kanál alebo oba? Ako sa to chová s konštantným tónom do 0dB ?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Přepínače jsou v pořádku. Jestli to dělají oba kanály, jsem nezjistil. Včera jsem si pustil pásek s nahranou jen stopou č. 1, druhá stopa prázdná, takže nevím, jestli to dělaly oba kanály.
Problém je, že to neudělá, když je to vypnuté jen přes noc. Musí to být odstavené třeba týden. Takže těžko ten stav zopakuji.
Asi budu muset projít všechny elyty nějakým měřákem. Celou zeleninu nablind měnit nechci, nejsem kondíkář.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Okej, tak si teda hladaj chybu Very Happy Veľa štastia. Chceš byť múdri nechceš meniť aj tak skončíš pri tom že tú zeleninu vyhodíš všetku lebo sa v tom magiči budeš vrtať každý týždeň kým neskončí v koši alebo nevymeníš všetko. Nedá sa to obísť, ich výmena je NEVÝHNUTNÁ.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 12:23    Předmět: Citovat
Měním jen to, co je vadné. Ale máš u mě bod za to, žes mi neporadil vyměnit celý magič : D
EL34
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 12:30    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
To znamená rozebrané a izopropylem vyčištěné? Propískáním vadné nezjistíš.
Jsou to po letech takové potvory, že to klidně mohou způsobovat ony.
Zeleninu vyměň pro začátek pouze v obou modulech snímacího zesilovače a porovnej stav před a po výměně. Často byly desky osazené zeleninou pouze z části a někde byly již novější dovozové elyty a poslední série mgf neměly už zeleninu vůbec.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 12:42    Předmět: Citovat
Ked chces nieco namerat, tak to musis vtedy, ked sa problem prejavuje. Takze nechat odlezat a zmerat ESR elytov (priamo v obvode) a vodivost prepinacov (nehybat).
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Taky by to mohl být studeňák. Tomu by odpovídala ta dlouhá doba, kdy se to znovu projeví.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 13:38    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Nič v zlom ale ja tie magiče servisujem vo velkom množstve takže asi by som mohol vedieť čo sa môže a čo nie a čo je rozumné a čo nie Very Happy Ak chceš spolahlivý stroj budeš to musieť meniť ak chce polifunkčnú sračku hold nech sa páči ja v tom brániť nebudem. Ale niesom jediný kto na zeleninu nadáva a právom. 90% problémov sa vyrieši recapom. Zvyšných 10 je prípadný nález počas recapu alebo kalibrácia. Už pomaly trojciferné číslo opravených B115 ma niečo naučilo..
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 16:10    Předmět: Citovat
Zeleninu vyházet bez milosti. To tam opravdu nemá smysl nechávat dýl. Je potřeba si uvědomit, že je tomu již 40 let a běžně odcházely po deseti. Mám ale obavu, že tady bude problém jinde. Dělá to výstup Monitor i výstup Radio?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Vyhádzat zeleninu bez milosti... ale kvôli tomu, že sú staré ?? Mnohokrát sú lepšie na tom, ako tie novodobé, ktoré ani nevydržia dobu skladu po dobu aplikácie..
V prvom rade treba zapojiť mozog a merať ... a nie bezhlavo zbytočne meniť komponenty - a aj tak bez lepšieho výsledku..
Tieto zariadenia (B11X) mali doslova/úplne identické dva kanály.. a keď je možnosť "generátorom signálu + skopom či aspoň sledovačom signálu" overiť funkčnosť jedného "funkčného"kanálu voči druhému, tak prečo meniť všetko, čo malo zelenú farbu z čias Tesly..
Je to koštrukcia, ktorú nikto zo svetových výrobcov asi ani nerobil... (myslím tým modulovú zostavu, kde sa moduly dali "otočiť" či vzájomne vymeniť)..
AdamVarga
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 20:28    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Ani nesranduj. Ktorý kondenzátor si videl ty osobne zlyhať nový ktorý nebol:impulzne zaťažovaný, prehrievaný alebo mechanicky poškodený??
Aspoň jeden príklad. Pretože faktom je že aj posratý "Elite"alebo "Sawha", najlacnejšie elektrolity z TME, sú viac než adekvátne. Roky s nimi pracujem a NIKDY som nemal zlý nový alebo nový ktorý by nameral horšie ako zelenina alebo modré či ružové elyty.
Ja osobne používam tieto súčiasky v mojich projektoch a nikdy som mimo prestížu nevidel dôvod načo pchať 10x tak drahý diel niekam kde to nieje ani mechanicky ani tepelne a ani elektricky zaťažované.
dred napsal(a):
Kéž by som ja bol tak dobrý veštec ako ty. Aspoň neobhajuje sprostosti typu "ja som múdrejší ja najdem konkrétne ktorá zekenina to bola". A o týždeň naháňaš inú alebo ešte lepšie tú ístú závadu.
dred napsal(a):
Tieto zariadenia (B11X) mali doslova/úplne identické dva kanály..Je to koštrukcia, ktorú nikto zo svetových výrobcov asi ani nerobil... (myslím tým modulovú zostavu, kde sa moduly dali "otočiť" či vzájomne vymeniť)..
To si hádam ani nemohol. Vytiahni si hlavu z piesku. Revox A77 je jeden skvelí príklad že si na omyle. A hrubom. Otázne je keď toto všetko z teba vypadne, kolko si toho reálne opravil / kolko tesla a všeobecne magičov si mal na stole..
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 6:06    Předmět: Citovat
dred: Za jeden polrok som mal na stole 3x tú istú B73 a 3x sa menil nejaký jeden kus zeleniny. Zakaždým po dvoch mesiacoch zhebla ďalšia. A ak by znovu prišiel nejaký človek a povedal, že mu mám vymeniť len ten jeden plastový elyt, ktorý je vadný, tak tentokrát vyhodím z okna jeho aj s jeho črepom.
To je asi ako auto s nápravou s 300 000 km a ty sa rozhodneš vymeniť jedno klepajúce rameno. Čo sa stane? No o tri mesiace to môžeš dať na zdvihák znovu, pretože sa ozve ďalšie...a potom zase ďalšie alebo na tej náprave niečo iné (stabilizátor, uloženia,...) . Proste v takýchto prípadoch je vhodné to už vyhádzať všetko a dať to nové. A nie sa k tomu 10x vracať. Tá zelenina nebola dobrá ani ako nová...nieto po 40 rokoch. A naozaj by už bolo fajn, keby ste vy staromilci a rôzni teslofili dokázali akceptovať pravdu a realitu. A nemyslím to v zlom.
dred
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 15:45    Předmět: Citovat
"AdamVarga"
"Ani nesranduj. Ktorý kondenzátor si videl ty osobne zlyhať nový ktorý nebol:impulzne zaťažovaný, prehrievaný alebo mechanicky poškodený??
Aspoň jeden príklad..."
Nesrandujem.. mám doma niekde Z TME kondenzátory, ktoré nikdy neboli do nijakého obvodu zapojené kúpil som ich do rezervy na opravu nejakých SMPS zdrojov - a po nejakej dobe - keď som ich náhodou potreboval ..cca pol roku boli všetky "nafúknuté".. keď ich "objavím - dám fotku!! " - (sú niekde v krabici s odpadom)...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
