mikro sustruh
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 19:40    Předmět: mikro sustruh Citovat
Po skúsenostiach s 3D tlačiarňou mám pocit, že by som potreboval precízny miniatúrny sústruh na drobnosti. Na intrernetoch sa dajú kúpiť nejaké staré hodinárske sústruhy, ale ceny sú šialene vysoké na to, že je to len nejaké vreteno s koníkom.
Potom existujú nejaké hračkárske, kde sa mi nezdá tuhosť konštrukcie, presnosť ložísk, ani výkon motora.
https://www.aliexpress.com/item/1005003191053560.html
A potom nie za veľa sa dá kúpiť z nemecka štvrtá os/delička, čo by mohol byť dobrý základ.
https://www.aliexpress.com/item/1005005730327310.html
Alebo s menším 50mm skľučovadlom čínska, 2,5kg aj s koníkom
https://www.aliexpress.com/item/1005005455891393.html
Moja predstava je, upevniť to na kus hrubej kuchynskej pracovnej dosky spolu s nejakým X-Y zveračikom pre nôž, alebo mini brúsku.
Alebo je to blbosť? Rolling Eyes
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Je to blbost. Ty rotační osy jsou poháněné krokovým motorem a ten je naprosto nevhodným pro takovou činnost.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Důležitá je poslední věta - otázka.
ANO, je to blbost Cool
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 21:35    Předmět: Citovat
Mám od Proxxonu FD 150/E, měl jsem ho za slušnou cenu. Je to hračka, o nějaké preciznosti se moc mluvit nedá, motor je slabej. Nicméně plast, hliník a mosaz to zvládne, samozřejmě žádnou velkou třísku, hezky jemně.
Pokud se smíříš s nedostatky, tak se s tím ale dá vyhrát. Na občasný a nenáročný malý věci mi to stačí. Však brácha má kdyžtak větší. Jsem limitovanej místem, takže nic většího na stůl nedám.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 7:03    Předmět: Citovat
Ta rotační osa je použitelná pouze v kombinaci s frézkou. Klasickým nožem na ní nic moc neobrobíš. A to ještě nesmí mít moc velkou vůli nebo to ničí nástroje závratným tempem.
Polož si nejdřív otázku, co vlastně chceš vyrábět. A do jakého rozměru.
Pokud chceš soustružit nějak rozumně, tak to stojí docela balík peněz. Z levných soustruhů se při troše štěstí nechá pořídit použitá MN80 za 40 až 80 tisíc s příslušenstvím. Za podobné peníze nic nového přesného použitelného neseženeš.
Druhá možnost, pokud ti stačí menší díly a máš spoustu času, tak si pořídit frézku proxxon MF70 nebo většího brášku a k tomu rotační osu a předělat to na cnc řízení. Nechá se to udělat za 25 až 30 tisíc. Akorát to má slabý výkon vřetena na nějaké produktivní obrábění hliníku a tak všechno trvá. Pak to vyžaduje pravidelné seřizování vůle rybin.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 8:26    Předmět: Citovat
Ve zkratce: malý a funkční nový soustruh pod 13 tisíc nekoupíš. Odkazy na mašinky s 250 W a 20 tisíc otáček mají hodnotu jen pro opracování hliníku nebo plastu či dřeva.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Mám tento:
https://www.hrtechnik.cz/stolni-soustruh-holzmann-ed-400fd
na menší věci celkem v pohodě.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Ten je pre mňa veľký. Mal som možnosť na rovnako vyzerajúcom niečo robiť, ale bola to haraburda, že ani klinec sa na tom nedal vytočiť. Nepamätám už aká to bola značka, ale vyzeral rovnako, len inej farby.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 19:40    Předmět: Citovat
Je to čína jako vše ostatní v této ceně. Já na tom dělal několik celkem přesnejch věcí do zbraní / zápalníky a pod/ a celkem v pohodě. Výměnou kol v převodech jde nastavit posuv třeba pro závity atd. Já jsem s ním spokojenej.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 7:42    Předmět: Citovat
Treba si ujasnit veci ,to co dokazes na hodinarskom sustruh,nedokazes na tom co dal obr. skorpions ci inych,a zase naopak!Sustruzit na hodinarskom idu robit jemne tvarovane suciastky ako ta oska do budika co som dal obr.s nozom v ruke!Ziadne upinanie noza a rucny posuv.Taku presnu osku po zakaleni aby aj sa dala pouzit dokaze len malo hodinarov co sustruzia desiatky hodin ,par rokov.Hodinar co cisti hodinky ,vymeni zle suciastky,meni baterky,koliky do naramku,vymeni sklo,nedokaze opravit vsetky zavady ,neni plnohodnotny hodinar.Poriadny hodinar ako ja s niekolkorocnymi skusenostami ,poznatkami z roznych remesiel tzv.vsekutil musi dokazat ako ja skoro vsetko,musi vediet odhadnut, co si moze v danej situacii dovolit,atd,atd.
 Velikost:  168.66 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  197.38 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  253.5 kB
 Zobrazeno:  146 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 15:50    Předmět: Citovat
v GMe.cz měli svého času soustruh Proxon za 20.
Tady je pěkná kombinace soustruhu s frézkou.
Hledej a nedbej rad. MN-80 s vybavením lze sehnat pod 30k Kč.
pro mládež - Hamíkův koutek
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Pozor na to, že frézovací hlava PF 250/BL se prodává bez toho soustruhu.
Soustruh na fotce je PD 250/E, ale dal by se použít i PD 400.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 17:28    Předmět: Citovat
toto si tu poznačím
https://www.aliexpress.com/item/4000001267558.html
https://www.aliexpress.com/item/4000186458943.html
