Zaslal: pá červenec 26 2024, 18:24 Předmět: fabia 1.4MPi r 2000 oranžová kontrolka se rozsvítila
Zkoušel jsem vyhledávání a žádné téma nenalezeno, asi to bude divná věc.
Rozsvítila se mě oranžová kontrolka na palubovce a pořád svítí když jedu je to uvnitř tachometru na levé straně uprostřed, takový ovál a lezou z toho cancoury na každé straně. GPS lokátor jsem dal pryč, tím by to být nemělo.
Co to je ? Auto zatím jezdí, prý je to chyba motoru, takže se rozbil motor ?
Děkuji samponek.
Naposledy upravil samponek dne pá červenec 26 2024, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3554 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 26 2024, 18:31 Předmět:
Je to tahle?
Pokud ano, tak připojit diagnostiku a vyčíst registr závad.
Pokud se jedná o sporadickou závadu, asi po 5. nastartování kontrolka zhasne, ale zápis v registru zůstane.
Kontorlka signalizuje závadu v řízení motoru a emisí. Nejčastěji u FAB I: lambda sonda, ale i mnoho dalšího. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá červenec 26 2024, 18:45 Předmět:
Samotný motor asi ne, ale něco kolem něho. Diagnostika řekne víc. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1414 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá červenec 26 2024, 18:58 Předmět:
Motor ani ne, ale něco se nelíbí řídící jednotce motoru a to může mít spoustu důvodů. V každém případě dignostika většinou napoví, nebo alespoň vymezí okruh závad. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Tak diagnostika ti přesně řekne, proč ta kontrolka svítí. Může to být vstřik, lambda sonda, ...
Když kontrolka svítí, není to až tak zlé a motor jede třeba v nouzovém režimu. Horší by bylo, kdyby kontrolka blikala. Nicméně to řeš ASAP.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34382 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 27 2024, 16:37 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Když kontrolka svítí, není to až tak zlé a motor jede třeba v nouzovém režimu. ...
To je blbost, v nouzáku by s tím nedokázal normálně jezdit, protože by to netáhlo, motor by se nedal vytočit nad 2000 otáček, prostě mělo by to akorát tak sílu vyškrábat se na podval nebo docourat se na jedničku-dvojku pár ulic do servisu. Bohužel jak napsali ti přede mnou, tahle kontrolka ukazuje mnoho možnejch závad, protože je to kontrolka veškerý autodiagnostiky motoru, systému přípravy a řízení bohatosti směsi a systému katalytickýho zneškodňování spalin. Takže se ti rozsvítí vždycky, když máš nějakou závadu na vstřikování, časování rozvodu, zapalování, na lambdě a přilehlým katalyzátoru - může to bejt klidně i díra ve vlnovci nebo vejfuku, kdy rezonančním pulzováním vejfuk přisává okolní vzduch a lamba indikuje přítomnost kyslíku ve vejfukovejch plynech - takže by to jinak znamenalo, že některej válec nepálí. Prostě ne vždycky to je závada vysloveně hrozící okamžitou havárií pohonu, ale vždycky to znamená co nejdřív použít diagnostiku a doslova se tý elektroniky zeptat, co že to zas vyčňuchala a proč "lítá vrtulník" (tý kontrolce se nevím proč říká "vrtulník"). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20165 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 28 2024, 8:10 Předmět:
Nech babičku žít a nevrtej do věcí , které fungují !! Základní technické pravidlo.
Jak mi nasvětlil můj dvorní mechanik , celoživotně pracující v Kvasinách , vše , co dnes koupíš za ND je horší , než co budeš chtít demontovat . To je možné jen před prodejem .
Když jedu, sledují mě dronem, nebo za mnou jede modrá fábie, aspoň kouknu na diagnostiku, jestli mě tam zase něco nenasadili, nebylo by to poprvé co lezli do auta a vrtali se v něm.
Naposledy upravil samponek dne ne červenec 28 2024, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Když přeskočil řetěz o zub,tak může přeskočit i podruhé o víc a pak to bude stát hromadu korunek.Boban radí špatně,vyměnit celou sadu pokud možno okamžitě
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
