fabia 1.4MPi r 2000 oranžová kontrolka se rozsvítila
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 18:24    Předmět: fabia 1.4MPi r 2000 oranžová kontrolka se rozsvítila Citovat
Zkoušel jsem vyhledávání a žádné téma nenalezeno, asi to bude divná věc.
Rozsvítila se mě oranžová kontrolka na palubovce a pořád svítí když jedu je to uvnitř tachometru na levé straně uprostřed, takový ovál a lezou z toho cancoury na každé straně. GPS lokátor jsem dal pryč, tím by to být nemělo.
Co to je ? Auto zatím jezdí, prý je to chyba motoru, takže se rozbil motor ?
Děkuji samponek. Smile
Naposledy upravil samponek dne pá červenec 26 2024, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Je to tahle?
Pokud ano, tak připojit diagnostiku a vyčíst registr závad.
Pokud se jedná o sporadickou závadu, asi po 5. nastartování kontrolka zhasne, ale zápis v registru zůstane.
Kontorlka signalizuje závadu v řízení motoru a emisí. Nejčastěji u FAB I: lambda sonda, ale i mnoho dalšího.
samponek
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Ano, je to ono, kontrolka nezhasne, svítí pořád, takže se rozbil motor Sad
Děkuji
Eleman
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Samotný motor asi ne, ale něco kolem něho. Diagnostika řekne víc.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Motor ani ne, ale něco se nelíbí řídící jednotce motoru a to může mít spoustu důvodů. V každém případě dignostika většinou napoví, nebo alespoň vymezí okruh závad.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Tak diagnostika ti přesně řekne, proč ta kontrolka svítí. Může to být vstřik, lambda sonda, ...
Když kontrolka svítí, není to až tak zlé a motor jede třeba v nouzovém režimu. Horší by bylo, kdyby kontrolka blikala. Nicméně to řeš ASAP.
PF
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 16:37    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Když kontrolka svítí, není to až tak zlé a motor jede třeba v nouzovém režimu. ...
To je blbost, v nouzáku by s tím nedokázal normálně jezdit, protože by to netáhlo, motor by se nedal vytočit nad 2000 otáček, prostě mělo by to akorát tak sílu vyškrábat se na podval nebo docourat se na jedničku-dvojku pár ulic do servisu. Bohužel jak napsali ti přede mnou, tahle kontrolka ukazuje mnoho možnejch závad, protože je to kontrolka veškerý autodiagnostiky motoru, systému přípravy a řízení bohatosti směsi a systému katalytickýho zneškodňování spalin. Takže se ti rozsvítí vždycky, když máš nějakou závadu na vstřikování, časování rozvodu, zapalování, na lambdě a přilehlým katalyzátoru - může to bejt klidně i díra ve vlnovci nebo vejfuku, kdy rezonančním pulzováním vejfuk přisává okolní vzduch a lamba indikuje přítomnost kyslíku ve vejfukovejch plynech - takže by to jinak znamenalo, že některej válec nepálí. Prostě ne vždycky to je závada vysloveně hrozící okamžitou havárií pohonu, ale vždycky to znamená co nejdřív použít diagnostiku a doslova se tý elektroniky zeptat, co že to zas vyčňuchala a proč "lítá vrtulník" (tý kontrolce se nevím proč říká "vrtulník").
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 7:35    Předmět: Citovat
Jo , nevšímej si toho .
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 8:01    Předmět: Citovat
Časování rozvodu by to mohlo být, protože řetěz klektá, kouknu na diagnostiku a napíšu Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 8:10    Předmět: Citovat
Nech babičku žít a nevrtej do věcí , které fungují !! Základní technické pravidlo.
Jak mi nasvětlil můj dvorní mechanik , celoživotně pracující v Kvasinách , vše , co dnes koupíš za ND je horší , než co budeš chtít demontovat . To je možné jen před prodejem .
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Když jedu, sledují mě dronem, nebo za mnou jede modrá fábie, aspoň kouknu na diagnostiku, jestli mě tam zase něco nenasadili, nebylo by to poprvé co lezli do auta a vrtali se v něm.
Naposledy upravil samponek dne ne červenec 28 2024, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Když přeskočil řetěz o zub,tak může přeskočit i podruhé o víc a pak to bude stát hromadu korunek.Boban radí špatně,vyměnit celou sadu pokud možno okamžitě
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Jestli něco přežilo motory škoda , tak to byly řetězy a nikdy nepřeskočily . Přestože rachtaly .
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 9:19    Předmět: Citovat
Řetěz nepřeskočí, ani když je tak volnej, že drhne o spodek prsa a tady ještě o spodek prsa nedrhne, zatím jenom klektá.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 9:23    Předmět: Citovat
Jo bobíku,to platilo u Š100-fÁČKO ,kdysi jsem koupil F136,najeto 170tis,tak 50 odtočených , řetěz držel,ovšem rachotil jak řechtačka
Strana 1 z 6
