Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 555 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá červenec 12 2024, 16:52 Předmět: Obsazovací tón místo hlášení o nedostupnosti?
Všechny zkoumané SIM karty mám předplacenky a chovají se stejně.
Když volám z O2 na nedostupný mobil s O2 nebo T-mobile, ozve se hlášení, že volaný účastník je nedostupný. Ale když volám z T-mobile na nedostupný O2, místo hlášení se ozve jen obsazovací tón.
Pokoušel jsem se zjistit příčinu u podpory T-mobile, ti to hází na O2: "záležitost jsem konzultoval s naším technickým oddělením. Dle Vámi popisované situace je v tomto případě chyba u příjemce hovoru, proto je v tomto případě potřeba se obrátit na společnost O2 a požádat je o nápravu, aby byly u čísla přehrávány správné hlášky."
U O2 si s tím neví rady: "Velice se omlouvám, ale z naší strany se mi zde nepodařilo dohledat možnou příčinu těchto potíží. V případě potíží se SIM kartou je standardně doporučeno vyzkoušet SIM v jiném zařízení a případně vyměnit SIM kartu."
Zkoušel jsem to postupně celkem u čtyř různě starých SIM karet (2xO2, 2xT-mobile) chová se to pořád stejně. Při volání z O2 kamkoliv OK, při volání z T-mobile na T-mobile OK ale z T-mobile na O2 jen obsazovák.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 12 2024, 18:45 Předmět:
A voláš na mobil, nebo na pevnou?
Z pevné dostaneš obsazovací tón, když má volaný účastník telefon vyvěšený, nebo zkrat na lince. Žádná hláška.
Obě příčiny není pro O2 problém zjistit, samozřejmě v případě, že jim sdělíš číslo, na které se pokoušíš dovolat. A uměli to od prvních automatických ústředen.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2862 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červenec 13 2024, 10:05 Předmět:
U staré voličové analogové ústředny jsme obsazovací (nebo kontrolní vyzváněcí) tón dostali z místa, kam až jsme se volbou dostali
Dnes různé PCM nebo ještě chytřejší digitální přenosové systémy zpravidla pracují tak, že se po společném "signalizačním" kanálu připraví cesta, pokud je nějaký problém a spojení není možné, vrátí se tato informace po tom signalizačním kanálu a účastník dostane nějaké "hlášení".
Až když je spojení "navázáno" propojí se hovorové cesty (jako kanály v PCM,...)
A problém vzniká na přechodu mezi sítěmi, záleží jak to mají provozovatelé nastavené, ošetřené
Stačí někde nasadit nové přenosové zařízení s jinou konfigurací a podle toho jakou cestu si systém právě najde a vybere, se to může chovat při každém volání jinak.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:48 Předmět:
A je potřeba rozlišit obsazovací tón = středně dlouhý opakující se houknutí, trvající asi 1/2 vteřiny s přibližně stejnou mezerou, od tzv. "propojovacího tónu", kterým ústředna/mobilní síť volajícímu signalizuje, že vyhledává lokalizaci volanýho čísla a staví spojovací cestu a testuje její kvalitu pro uskutečnění spojení. Takovej tón má podobu krátkejch, asi 0,1 s trvajících pípnutí se stejnýma mezerama. A někdy to může trvat až minutu, než se ozve příslušná hláška. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Mám čerstvě stejnou zkušenost. Volám občas kolegovi, který nemá na části pracoviště signál. Dříve mi to hlásilo nedostupnost, nyní čerstvě jen obsazovací tón. Později přišla sms o jeho opětné (?) dostupnosti. Asi to teprve konfigurují.
On má úsměvný problém. Může volat manželce, ale manželka (od jiného operátora) jemu ne. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
