Prenosny DVD prehravac AKAI APD-624B - mrtvy
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 16:19    Předmět: Prenosny DVD prehravac AKAI APD-624B - mrtvy Citovat
Prenosny DVD prehravac AKAI APD-624B (z debordelizacie od Adakara). Mrtvy, ani nenabija, ziadny ober z 12V. Nasiel som urvaty prekov na napajacom konektore.
Po oprave zablika LED nabijania a zostane svietit, odber 10mA (bateria bude asi mrtva). Po zapnuti (posuvnym vypinacom) stupne odber na 50mA, ale nic sa nedeje.
Je tam pomocny procesor S3F9454B, ktory asi riadi nabijanie a mozno aj zapinanie. Otazne je, ci sa to nemusi zapnut dialkovym ovladacom (ktory nemam).
Neviem k tomu nic najst - teda okrem toho, ze sa to predavalo v Nay. Niekto sa v tom uz rypal, hlavy skrutiek su ozuzlane.
 Velikost:  32.93 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  275.85 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Vyzera to na problem s DC/DC menicom na 3,3V. Dava len 1,14V. Riadi ho AM5898N, vstupy EN ma povolene (vypina ich ten pomocny procesor pri vypnuti vypinaca).
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Problem sposoboval pripaleny R134 (0,1Ω) pred FETom 3,3V menica. Mal 25Ω. Po vymene sa to rozbehlo, akurat bez obrazu. Paskovy vodic displeja bol totiz pripojeny opacne...
Este nejde zvuk z reprakov (cez sluchadla ide) - takze musim rozobrat este aj vrch.
A nefunguju niektore tlacidla - urvaty pad na doske ovladania.
R6 ma urvaty pad, R9 ciastocne tiez
 Velikost:  285.96 kB
 Zobrazeno:  63 krát
kablik k reprakom visi uz len na kusku izolacie
 Velikost:  81.15 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 18:36    Předmět: Citovat
Uz chodia tlacidla aj zvuk. Este bola ohnuta pruzinka otvarania krytu mechaniky, bola totiz vyrobena blbo - rovny koniec prilis kratky, vyskakoval z drazky - jeden zavit som odvinul. No a teraz zistujem, ze nevie prejst na druhu vrstvu DVD...
Bateria ma oznacenie McNair 7030100-2S, 2000mAh 7.4V ULMH29654. To by mohlo znamenat dva clanky 7030100, tzn. 7x30x100mm. Ale v skutcnsti su tam dva clanky 6x30x130mm (bez oznacenia). Jeden je preruseny...
Nasiel som povod - cista Cina:
https://tokicl.en.made-in-china.com/product/xqMnyHLCZghe/China-7-Inch-Portable-DVD-Player-with-TV-MP3-MP4-USB-SD.html
To vysvetluje celkovu "kvalitu".
Skoda, ze nie je nikde fotka dialkoveho ovladaca.
 Velikost:  17.73 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Mechanika je CMS-S76C. Kupil som novu optiku SOH-DL6FS. Jej vymenu neprezil flex kabel, tak som musel objednat novy... Takze mam novy kabel aj optiku a sprava sa to divne. Akoby si to pri kazdom stlaceni spinaca zatvorenia krytu (mam to rozobrate na stole) nahodne zvolilo jednu z dvoch moznosti:
1. Cerveny laser blikne a DVD sa roztoci, pokusa sa ho nacitat IR laserom ako CD. Po par pokusoch to vzda a skusi znovu cerveny laser - to sa podari a DVD bezi. Ale pri prechode na druhu vrstvu zamrzne a akoby nedokazal zaostrit.
2. Cervny laser zostane svietit, DVD sa roztoci, hned nacita a bezi. Vtedy bez problemov cita obe vrstvy aj prechadza medzi nimi.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 16:39    Předmět: Citovat
Iný stroj, ale optika rovnaká ..... DVD-čku Pioneer DV-220V pri prehrávaní DVD média pred koncom zamrzol obraz a odvtedy nefunkčné. Takto sa nezvykne prejavovať porucha optiky, ale skúšal som to najprv s jej výmenou, tiež v minulý piatok. Ale bez zmeny a dokonca nie vždy sa médium roztočilo a keď sa už tak stalo, tak po troch pokusoch nabehlo na displayi 5 pomlčiek a finiš. Napätia zdroja sedeli ale aj tak som vymenil elyty za nové - okrem dvoch, 120M hodnotu doma nemám po ruke ..... A tak som vytiahol kábel z optiky a boli poškodené niektoré dotykové plochy. Lenže sa mi to podarilo ako tak "opraviť" ale pri opätovnom výbere som zistil, že sa poškodili úplne iné kontakty, ako predtým. Pritom na druhej strane kábla je rovnaké ukončenie a konektor na PCB tiež - len sa musí nasunúť, nemá poistný segment, a ten sa zasunie bez problémov. Keďže toto poškodenie už nešlo napraviť a bolo jasné, že už musí nový pásik. tak som z poškodeného konca odrezal cca 2,5mm, odhalil z plastu vodiče, odlepil som ten vystužujúci kúsok platu a takto som pásik vložil do konektora na doraz a vložil ten kúsok platu, ktorý ten pásik vytesnil. Médium sa roztočilo, ale nenačítalo ani CD, ani DVD - originály. A tak som nateraz skončil, pretože nový pásik som podľa označenia Part.No v SM našiel v jednej fy. za veľkou mlákou a či má cenu ho kupovať je otázne ....ale.... ide o mechaniku CMS-S76R a optiku v nej SOH DL-6FS, kupovaná na SK. Takže to píšem viac-menej preto, že to ničenie kontaktov pri zasúvaní do optiky nemusí byť až tak úplné nešikovnosť ....Part.No. pásika je 12C14O1902
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Paskove vodice som kupil za minimalnu cenu na AliExpresse. Kupoval som 24-pin, pitch 0.5mm (width 12.5mm), dlzka 15cm (original mal 14cm), reverse (type B) - kontakty na opacnych stranach kabla. Vacsina prehravacov pouziva kable s kontaktami na jednej strane.
Slusnejsie optiky maju ZIF konektor, takze sa kabel pri zasuvani nenamaha.
stefan31
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Vďaka za info, originál má dĺžku 18,8cm a vývody na jednej strane .... skúsim pozrieť .... ešte pozriem, či niektoré odtrhnuté časti vývodov neostali v konektore optiky....
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Kupoval som tu: https://www.aliexpress.com/item/1005006573465384.html
Maju aj 20cm.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.96 sekund
