Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 729 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po červenec 08 2024, 5:45 Předmět: Jak ovladat rychlost DC motorku 12V.
Zdravím.
Jak na to přes PWM je toho na netu spousta.
Mně ale zajíma řešení podobne v aku vrtačkach nebo na tomto zdtoji, kde si potenciometrem nastavují volty.
Pujde to přes arduino?
Motorek 12V 1A.
Děkují.
https://aliexpress.com/item/1005005092510588.html
Naposledy upravil Le_Ze dne út červenec 09 2024, 3:19, celkově upraveno 1 krát.
Teoreticky lze otáčky motorku regulovat napětím, a ve dvou bodech (0% a 100%) to bude dokonce stejné jako u PWM, ale mezi těmito body (hlavně na nižších procentech) má PWM obrovskou výhodu v dosaženém kroutícím momentu hřídele motorku. Takže za tebou zmiňovaný zdroj dej PWM regulátor a reguluj to tím. Nebo máš nějaký důvod, proč nechceš PWM použít?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 08 2024, 8:54 Předmět:
Jestli to chceš řídit velikostí napětí, musíš počítat s odpovídajícím snížením krouticího momentu. Do určitého napětí (nota bene při konkrétní zátěži) se motorek nehne. A, až se rozeběhne, budou jeho otáčky víc záviset na mechanické zátěži, jestli je stálá, nebo proměnlivá, než na napětí - prostě otáčky nebudou při stejném napětí pokaždé stejné.
Jestli to nevadí, jdi do toho.
Pokud by to ale neodpovídalo tomu, co od toho čekáš, nezbude, než jít do PWM regulátoru, nebo snímat otáčky (je jedno, zda vnějším snímačem, nebo podle odebíraného proudu a EMS indukované motorkem) a řídit je zpětnou vazbou.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1438 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po červenec 08 2024, 16:15 Předmět:
Kup si stepdown menič. Nastavovaci trimer napetia nahraď externym potenciometrom rovnakej hodnoty aby si to vedel ovladať "externe". Bude to jednoduhšie ako pokusy s Arduinom.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červenec 08 2024, 17:33 Předmět:
Zkuste tento step-down měnič. Pokud nemáte vlastní zdroj 12V DC tak třeba v kombinanci s tímto. Domluvte se s prodejcem z toho eshopu ať vám k tomu rovnou vybere i vhodný náhradní potenciometr za ten trimr na měniči. Myslím, že je tam lineární 10k akorát, že ten trimr je víceotáčkový tj. umožňuje přesnější nastavení, ale pro vaše použití asi bude stačit i jednootáčkový a nebo můžete zkusit i posuvný, který tam také mají.
Naposledy upravil Valdano dne po červenec 08 2024, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 09 2024, 4:30 Předmět:
Ne, to dělá modulační frekvence regulátoru. Správně nastavenej regulátor nepíská, ale jen bzučí, protože moc vysoká frekvence spínání právě dost ruší vyzařováním a co hůř, na indukčnosti vinutí motorku při ní vzniká nezanedbatelný zvýšení zdánlivýho odporu - klesá záběrovej proud a tím i rozběhovej moment. Nejoptimálnější kmitočty pro regulaci motorků jsou pod 500Hz. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červenec 09 2024, 5:57 Předmět:
To bys musel změřit skutečnou opakovací frekvenci impulsů PWM, ony ty motory dokážou pištět harmonickými, i když má PWM frekvenci 400 Hz (vyzkoušeno se stěračovým motorem na pohon grilu). Třeba to je stejný případ.
