Jak ovladat rychlost DC motorku 12V.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 5:45    Předmět: Jak ovladat rychlost DC motorku 12V. Citovat
Zdravím.
Jak na to přes PWM je toho na netu spousta.
Mně ale zajíma řešení podobne v aku vrtačkach nebo na tomto zdtoji, kde si potenciometrem nastavují volty.
Pujde to přes arduino?
Motorek 12V 1A.
Děkují.
https://aliexpress.com/item/1005005092510588.html
Naposledy upravil Le_Ze dne út červenec 09 2024, 3:19, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 6:52    Předmět: Citovat
Teoreticky lze otáčky motorku regulovat napětím, a ve dvou bodech (0% a 100%) to bude dokonce stejné jako u PWM, ale mezi těmito body (hlavně na nižších procentech) má PWM obrovskou výhodu v dosaženém kroutícím momentu hřídele motorku. Takže za tebou zmiňovaný zdroj dej PWM regulátor a reguluj to tím. Nebo máš nějaký důvod, proč nechceš PWM použít?
PF
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 7:43    Předmět: Citovat
Potřebují snižit jak rychlost motoru tak i jeho silu a to přes PWM nejde.
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 7:55    Předmět: Citovat
Vo vrtackach sa pouziva prave PWM, aby to aj pri nizkych otackach malo silu.
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 8:54    Předmět: Citovat
Jestli to chceš řídit velikostí napětí, musíš počítat s odpovídajícím snížením krouticího momentu. Do určitého napětí (nota bene při konkrétní zátěži) se motorek nehne. A, až se rozeběhne, budou jeho otáčky víc záviset na mechanické zátěži, jestli je stálá, nebo proměnlivá, než na napětí - prostě otáčky nebudou při stejném napětí pokaždé stejné.
Jestli to nevadí, jdi do toho.
Pokud by to ale neodpovídalo tomu, co od toho čekáš, nezbude, než jít do PWM regulátoru, nebo snímat otáčky (je jedno, zda vnějším snímačem, nebo podle odebíraného proudu a EMS indukované motorkem) a řídit je zpětnou vazbou.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Pak bys do PWM mohl zavést zpětnou vazbu z proudu motorkem. Nebo tam připojit nějakou třecí spojku.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Kup si stepdown menič. Nastavovaci trimer napetia nahraď externym potenciometrom rovnakej hodnoty aby si to vedel ovladať "externe". Bude to jednoduhšie ako pokusy s Arduinom.
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 17:33    Předmět: Citovat
Zkuste tento step-down měnič. Pokud nemáte vlastní zdroj 12V DC tak třeba v kombinanci s tímto. Domluvte se s prodejcem z toho eshopu ať vám k tomu rovnou vybere i vhodný náhradní potenciometr za ten trimr na měniči. Myslím, že je tam lineární 10k akorát, že ten trimr je víceotáčkový tj. umožňuje přesnější nastavení, ale pro vaše použití asi bude stačit i jednootáčkový a nebo můžete zkusit i posuvný, který tam také mají.
Naposledy upravil Valdano dne po červenec 08 2024, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Nezapomeň dát na svorky motorku transil nebo něco podobného. Jiskření na komutátoru, rušení, dokáže zničit připojený DC/DC nebo jiný polovodič.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 3:15    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
Takže to hnusne pištění motoru při použiti PWM řizení otaček děla to jiskření na kontaktech?
Jsem zkoušel přes L298N.
https://www.instructables.com/Arduino-Modules-L298N-Dual-H-Bridge-Motor-Controll/
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 4:30    Předmět: Citovat
Ne, to dělá modulační frekvence regulátoru. Správně nastavenej regulátor nepíská, ale jen bzučí, protože moc vysoká frekvence spínání právě dost ruší vyzařováním a co hůř, na indukčnosti vinutí motorku při ní vzniká nezanedbatelný zvýšení zdánlivýho odporu - klesá záběrovej proud a tím i rozběhovej moment. Nejoptimálnější kmitočty pro regulaci motorků jsou pod 500Hz.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 4:35    Předmět: Citovat
U toho L298N Dual H-Bridge Motor Controlleru toho na nastavení moc není Razz
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 5:57    Předmět: Citovat
To bys musel změřit skutečnou opakovací frekvenci impulsů PWM, ony ty motory dokážou pištět harmonickými, i když má PWM frekvenci 400 Hz (vyzkoušeno se stěračovým motorem na pohon grilu). Třeba to je stejný případ.
misocko
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 6:00    Předmět: Citovat
Le Ze - Je to hlupy spinač, čo by si chcel nastavovať?
Nerozumieš tomu, že?
Riadi to Arduino, jeho program určuje frekvenciu PWM.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 16:29    Předmět: Citovat
@misocko, PWM se vyznačuje tím, že má frekvenci konstantní...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
