Jednorázová elektronická cigareta
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 13:51    Předmět: Citovat
Hape: pozri, mas komplet linku, formy, technologiu, material na vyrobu. Je pre teba lacnejsie proste upravit formu, kde je napln ako vymyslat nieco nove.
A je to hlavne z dovodu, ze tie baterky dokazu dat kratkodobo vysoky prud. Vap ma bezne 15-20W pri 3-4V a tam primarny clanok to nezvlada.
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 14:33    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Tohle vlákno by se mělo rozdělit na 3 větve
- technickou
- společenskou
- hloupé bláboly
To neřeš, zakrátko to bude v koši.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 16:14    Předmět: Citovat
Powerbanka z toho nevychází dobře rozměrově, s nějakou použitelnou kapacitou už je hrozně velká, taky jsem o tom špekuloval, ale nakonec zavrhnul, 3 články mám v bluetooth sluchátkách, kde zvýšily hrací dobu.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Původně jsem měl na mysli vhodné využití toho mikrofonu - pardon tlakového čidla.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Tak to se mně ještě využít nepodařilo, jeden kuchnu, co je vlastně uvnitř.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Já to testoval na zdroji. Červený drát na +, černý na - a modrý je výstup. Při připojení na zdroj snímač pošle krátký impuls do modrýho drátu. Při fouknutí do zadní strany se výstup krátce aktivuje. Při podpětí led bliká a výstup je bez napětí. Při zvýšení napětí je zase funkční. Podle popisu v úvodu si hlídá proud výstupem.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 18:26    Předmět: Citovat
Tak kdyby to někoho zajímalo... Blokové schéma švába je můj odhad Smile Aktualizoval jsem schéma, žije to svým životem, jako P-MOS to nejde použít.
Pitva
 Velikost:  41.85 kB
 Zobrazeno:  84 krát
schema
 Velikost:  39.06 kB
 Zobrazeno:  64 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 6:27    Předmět: Citovat
Pro představu - kompletní obsah e-cigarety.
Aby se jenom nenadávalo: Jako příležitostní kuřák klasických cigaret jsem e-cigaretu zkusil a - není to špatné... Smile
 Velikost:  238.15 kB
 Zobrazeno:  107 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 7:30    Předmět: Citovat
JiriTom: ono, hlavne nie je e-cigareta, ako e-cigareta. Toto je vap, a je to skor pre tych, ktorym prekaza smrad z cigariet ale potrebuju nikotin. Ja na tom fungujem uz niekolko rokov. Dost mi to pomohlo "prestat". klasicke uz vobec, obcas si dam cigarku. A pri tychto mam naplne s najnizsim obsahom nikotinu.
Len si to chce na zaciatku zvyknut, ze je to nieco ine, ale osobne odkedy som na to presiel, tak sa citim ovela lepsie, nech si odporcovia hovoria co chcu, toto je urcite mensie zlo, ako tabak.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Díky tomu šikovnámu čipu se mi podařilo zbastlit dvě LED svítilny.
A díky vydařeným pouzdrům e-cigaret ani není poznat že se jedná o amatérský výrobek...
 Velikost:  88.5 kB
 Zobrazeno:  60 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 22:28    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Dva akumulatory z takehoto "odpadu" doplnene o BMS vkladam namiesto povodneho vnutra do 9V dostickovej baterie. Daju sa pouzit aku z plochych aj okruhlych cigariet.
Ale to neda 9V!
pro mládež - Hamíkův koutek
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Většinou se spotřebiče, například mutlimetry, spokojí i s těmi 8 Volty.
