Kapacita Pb C
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 15:56    Předmět: Kapacita Pb C Citovat
Kolik procent udávané kapacity,(tedy až do konečných známek vybití podle výrobce), může být vybíjení jen na 12V? 30%? Z plného napětí 14V. Jde o to, že v FTV je používám takto z důvodů životnosti. AKU jsou 12V olovouhlíkové trakční.
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 17:22    Předmět: Citovat
Pb aku nikdy nezatěžuješ od 14V. I když si to myslíš, protože tolik má akumulátor s připojeným nabíjením (bez ohledu na druh zdroje), tak v momentě, kdy deskama začne procházet vybíjecí proud, napětí spadne na zhruba 12,5V-12,6V u plně nabitý 6-článkový baterky. To je skutečnej začátek vybíjení (start reverzního elektrochemickýho procesu). Pokud budeš vybíjet do hranice 2V/článek, uvádí se využitelná kapacita AŽ 75% z nominální hodnoty. Platí to pro ideální podmínky, ne nadměrně vysokej vybíjecí proud (ne víc jak 0,1C), ne mimo teplotní rozmezí 10-40°C. Chlad i vyšší teplo využitelnou kapacitu snižujou, velkej vybíjecí proud taky. O kolik je těžce individuální případ, je to doslova kus od kusu jiný. Jen obecně, při teplotách nad 40 stejně jako pod -20 se běžně počítá s úbytkem 50%...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 18:11    Předmět: Citovat
No, 50% by bylo hezký. 7kWh Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Myšlený 50% z těch cca 75% využitelnejch. Takže v reálu něco mezi 30 a 35% - s tím můžeš počítat vždycky, za všech podmínek. Čím víc se přiblížíš těm ideálním, tím větší % nominálu se ti podaří využít. Ber za základ to, že baterka 6 článků olovo s vápníkem má 100% náboje jedině když se do ní trvale láduje proud a má svorkový napětí 2,8V na článek = 16,8V jako baterie. Jakmile ji odpojíš = ukončíš nabíjecí proces, napětí jde samo dolů na počátečních přibližně 12,8V. Už to znamená "samovybití" v řádu jednotek %, něco jako když nejde připravit úplně 100% alkohol nebo kyselina, prostě chemicko-fyzikálně to nejde, vždycky se koncentrace zastaví o pár procent pod stovkou. Baterka držená regulátorem na 2,4V na článek = na hranici plynování má po odpojení nabíjecího proudu spád na cca 12,5V a má v sobě přibližně 85% nominálu. Z něj za ideálních podmínek (proud do 0,1 C, dobrá teplota) můžeš čerpat až do koncovýho napětí 1,8V na článek - tím v baterce zbyde asi 25% nominálu A NEKLESNE JÍ VÝRAZNĚ ŽIVOTNOST, POKUD JI IHNED PO UKONČENÍ ODBĚRU ZAČNEŠ ZNOVU NABÍJET. Když budeš ukončovat na 2V na článek, bude zbytková energie kolem 30% nominálu a výrazně klesne riziko poškození = snížení životnosti, když ji nebudeš ihned dobíjet. A z toho co jsem napsal že můžeš za dobrejch podmínek odebrat musíš při těch nepříznivějších ještě ubrat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 10:53    Předmět: Citovat
Udržovací napětí -float je 13.5V. A vybité nikdy nejsou delší dobu než hodiny. Já to odhadoval podle výdrže na těch 30-40%. Ale nějak přesně to neměřím, na to se můžu vykašlat.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Udělal jsem výřez tabulky z návodu k baterii GOOWEI ENERGY OTD33 (GEL), obr1. Druhá tabulka je z návodu k jiné baterii.
Podle těch tabulek vybitím na 12V odebereš z baterií víc než 70% náboje.
Je otázka, jestli se ty údaje dají zobecnit a platí i pro tu tvou baterii. Ale moc se to lišit asi nebude.
 Velikost:  50.18 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  12.67 kB
 Zobrazeno:  56 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 19:05    Předmět: Citovat
U zaplavených se to může asi lišit. Ale zdá se mi to moc nadsazené.
