Cina kamera přehrávač záznamu hledám
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 21:01    Předmět: Cina kamera přehrávač záznamu hledám Citovat
Nevím zda ten dotaz položit tady nebo do sw. Otáčecí IP kamera Starcam C7824WIP. Na webu Eye je přehrávač pro win. Rychlá karta, čtečka USB3 a v ntb port USB3. Posuv na čas ose i o 2 min je pro tento sw smrtící. Test na win 10 a win 11. Výkon oba ntb nějaký mají. Koncovka souboru je h264. Zkoušel jsem VLC a ten si neškrtl. Řekl bych že ten sw od eye stojí za vyliž. Tak hledám jiný sw který by to přehrál. Můžete mě prosím poradit ? Díky
 Velikost:  114.98 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 4:38    Předmět: Citovat
zkus ten 53,6 MB soubor někam uložit a dát sem odkaz . . .
jinak si myslím, že je to jen *.mp4, akorát má jinou příponu.
ten VLC by si s tím měl poradit.
jaký časový úsek těch 53,6 MB obsáhne ?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Tak ten soubor zkus přejmenovat na .mp4
Video v 720p + H264 + 8-bit musí přehrát cokoliv i 15 roků starého.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 11:06    Předmět: Citovat
Ty nahrávky budou nejspíš kódovaný. V ničem jiným se mi je taky nepovedlo přehrát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Neskusili ste to prehnat cez ffmpeg -fflags +genpts ......? Na videa ktore mam z hikvision to pomaha, vo videch z kamery su "casove znacky" podla toho kedy bolo nahravane, nie od zaciatku suboru a [potom su z toho prehravace na prasky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 11:30    Předmět: Citovat
vsade pisu, ze je to h264, o sifrovani ani pol slova.
Skus avidemux, je to open video editor. Ci si on s tym neporadi.
trocha OT otazka: dokaze ta kamera fungovat bez apky, cloudu, len ako blby sietovy video stream? hladam nieco lacne na zahradu, ale tak, aby to islo v samostatnej sieti bez pristupu na internet.
No vidis, a tak si sa bal
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Taky to video je v dost nestandardním FPS.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 16:44    Předmět: Citovat
josef_novak: kedze je to primarne urcena ako babymonitor, pripadne bezpecnostna, tak 10 fps staci.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Ale záleží, jak je nastavený enkodér v té kameře. Každé kódování má nějakou hierarchii a jestli ve videu budou podělané klíčové snímky, B-Framy nebo cokoliv jiného, tak se z toho každý přehrávač podělá taky, než se zesynchronizuje a začne přehrávat.
Možná z té kamery lezou divné videa i se 30 FPS, ale to jsme se nedozvěděli.
robo
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 19:43    Předmět: Citovat
matahari: přejmenování koncovky nepomohlo. Nahrávky jsou v HD, tak jsem to nastavil. Je to 38 souboru, celkový záznam cca 9 hodin.
robo
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Uložena minuta záznamu na edisku. Kdyby to chtěl někdo zkusit přehrát. Dá se video stáhnout do telefonu a s tímto videem už není problém. Ale ta minuta záznamu se ukládala na telefonu odhadem přes dvě minuty. Převádět takto cca 9 hodin touto metodou tak chcípnu.
https://www.edisk.cz/stahni/03642/205139-100-008046844-0281-7.68-mb.html/
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 8:27    Předmět: Citovat
Pokud ti nevadi posilat to nekam po internetu, tak je tady hned nekolik online konvertoru (treba https://converter.app/h264-to-mp4/
Pokud to chces offline, tak si stahni ffmpeg a postupuj nasledovne
How to free convert H.264 file to MP4 format with FFmpeg?
Step 1. Free download and install FFmpeg on your computer.
Step 2. Open FFmpeg and enter the command line to convert H.264 to MP4. Please run the following FFmpeg command:
ffmpeg -i input_file.h264 -c:v copy -c:a aac output_file.mp4
ffmpeg is the command to start FFmpeg.
-i input_file.h264 specifies the input file name and its location.
-c:v copy tells FFmpeg to copy the video codec from the input file without re-encoding it.
-c:a aac tells FFmpeg to use the AAC audio codec for the output file.
output_file.mp4 specifies the name and location of the output file.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 9:07    Předmět: Citovat
Když soubory proženeš MKVToolNixem (bezztrátový převod), jdou přehrát snadno a přitom zeštíhlí.
edit: Přehrát sice jdou, ale přehrávání není plynulé a má různé anomálie. Na staženém vzorku také chybí audio-stopa(možná to zeštíhlení).
matahari
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Když jsem to přejmenoval na .mp4, tak u mě to MPC-HC přehraje, ale na časové ose se nelze pohybovat.
FFmpeg vyhazuje mnoho chyb a píše o nahrání souboru na https://streams.videolan.org/upload/ + kontaktu vývojářů, ale na časové ose se lze pohybovat.
Každopádně jde o holý stream z kamery, který bude daný použitým HW, ale např. videa z kamer Hikvision mají lepší základ.
robo
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 12:02    Předmět: Citovat
matahari: Tak MPC-HC přehraje i s příponou h264. Dobrý pokrok. Ještě kdyby byl pohyb po časové ose tak jsem spokojen. Pokud dá adresář tak vidí jen přejmenovaný na mp4. Když ale soubor h264 přetáhnu do přehrávače tak to přehraje , jen ten posuv v čase ne.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
