je to prosím někdo, kdo používá AXIS P7316 Video Encoder a trochu se v tom vyzná?
Situace: V síti jsou dva tyhle vynálezy a tak nějak to funguje. Jeden je obsazený celý a funguje tak, jak se očekává. Z druhého se do nedávna používala polovička a ta také funguje tak, jak se očekává. Nyní ale potřebuji přidat další vstupy, jenže mi to nejde.
Tyhle enkodéry fungují tak, že je to sice jedna škatule, ale ve skutečnosti jsou to čtyři převodníky a každý má své nastavení a svojí IP adresu. Ten co mi zlobí je X.X.110.228 a X.X.110.229 přičemž X.X.110.227 a 226 fungují jak mají.
V prohlížeči oba enkodéry vidím, na obou je možnost vytvořit si root účet a na tom to skončí. Po zadání hesla a kliknutí na "Create acount" to chce přihlášení jménem a hesla, jenže přes to se nedostanu. Zkoušeli jsme dva různé počítače, Firefox a Operu, notebook jak z WiFi tak přímo z kabelové sítě zapíchnuté do stejného switche jako jsou ty prokleté Axisy. A výsledek je pořád stejný, takže nastavením sítě to asi nebude.
Zaseknutí znamená, že si stránka donekonečna říká o jméno a heslo, ale nikdy se nejde dostat dál, běhá to ve smyčce. I když se zadávají nesmysly. Pokud se zadání několikrát stornuje, tak se ukáže chybová hláška o neautorizovaném přístupu.
Napadá někoho, jak se do těch krámů dostat a zprovoznit je? Reset nepomůže, reset do továrního nastavení také nepomůže :-/
Kdyby bylo jen na mne, tak to asi hodím někde do stoupy, ale bohužel to není možné a bylo by moc dobře, to zprovoznit. Bohužel ten, co si tohle vymyslel už pracuje jinde :-/ _________________ Jsem na cestě k šípku.
Jestli je to nějaká stará herka, bude tam starý Firmware. Možná se mi to už plete, ale fakt prastaré (třeba 2013) Axisy uměly jen starý Internet Explorer a v moderních prohlížečích blbly. Pokud to má nezávislé účty a adresy, budou to zřejmě 4 enkodéry, jen ve společném krytu, a FW vude taky nezávislý. Zkusil bych IE a následně upgrade.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: čt červen 06 2024, 15:20 Předmět:
matahari napsal(a):
@Neniu: Nezadáváš do nového hesla nepovolené znaky nebo nepovolený počet znaků.
To si Axis hlídá a nepovolené znaky vůbec nedovolí, respektive na ně upozorní. Jinak zadávám stejné heslo, jaké je v ostatních šesti jednotkách, takže snad špatné není. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: čt červen 06 2024, 15:23 Předmět:
JirkaRCK napsal(a):
Zase tak stará herka to není, jsou ještě výrobcem podporované a je na ně i nový FW, nedávno nasazovaný. Je to už nějakou dobu, asi dva měsíce, možná o něco více, moc to letí. Axisy tohoto typu máme dva, takže dohromady je to osm jednotek. Šest jich chodí dobře, ty poslední dvě se vzpouzejí :-/ Pak tu máme ještě o generaci starší Axis P7216, ten funguje dobře, ale neumí "analogové HD" takže to postupně přepojujeme právě na ty nové 7316. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1515 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červen 06 2024, 19:52 Předmět:
Nemáš na prvním encoderu nastavené Quad HD nebo 4k rozlišení? Podle manuálu se tím prý zdisabluje třetí encoder. Ale jestli se zdisabluje úplně (jakože se vůbec nepřihlásíš) fakt netuším. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po červen 10 2024, 8:01 Předmět:
Díky za nápady. Od příštího týdne bude konečně klid, tak se na to budu moci vrhnout. Ono to vypadá, že to bude tím rozlišením. Sice to nemohu v návodu co mám najít, ale jeden ze dvou stávkujících bloků si dal říci a udělal si účet. Ten druhý stále vzdoruje veškerým snahám... _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: čt červen 13 2024, 11:45 Předmět:
Díky za nápady. Ani po změně rozlišení se ten třetí encoder nepodařilo zprovoznit, ale ten čtvrtý konečně ano. Sice to trvalo asi milión restartů, ale od dneška to konečně běží. Tohle mi byl čert dlužen... ale bývalý šéf to takhle chtěl, tak tu tu Axisy máme.
Kašlu na to, prohlásím tu trojku za nefungující a bude klid. Zatím jsou ještě tři volné vstupy a když se bude chtít něco dalšího, snad ne, tak se prostě koupí nový enkodér.
Díky za postrčení, pomohlo to _________________ Jsem na cestě k šípku.
