Ošetření vstupu AD8313
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 18:24    Předmět: Ošetření vstupu AD8313 Citovat
Poraďte, čím ošetřit vstup log. detektoru s AD8313. Už se mi ho povedlo dvakrát při připojování odpálit. Nějaké diody? Používám k detekci do 1GHz.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:17    Předmět: Citovat
Jestli máš dost signálu, tak 3dB útlumový článek.
Pokud jedeš jen do 1GHz, tak ho stačí poskládat z 5ks minimelf odporů.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:22    Předmět: Citovat
Zkus být konkrétní. Jednak nvm co jsou minimelf odpory a pak hodnoty? Slouží mi jako jednoduchý detektor s měřákem k porovnání a ladění max vyzářeného výkonu po opravách mikroportů. Někdy detekuju bezkontaktně, přístroj jen položený na stole, jindy musím připojit. A tady asi statika nebo jiný potenciál a bohužel připojení živého jako první.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:31    Předmět: Citovat
No minimelf je SMD pouzdro s velkou výkonovou zatížitelností a dobrými vf vlastnostmi odporů do 1kOhmu do 1GHz. Tologicky se na plošný spoj uspořádají ve tvaru písmene H pro zmenšení indukčnosti.
Kalkulačku nebo tabulku pro výpočet odporů pro PI útlumový článek snad najít umíš na googlu sám.
