Určite by som to riešil tak, aby bol k napájacím zdrojom voľný a jednoduchý prístup. Aby si sa nemusel po dvoch rokoch niekde hrabať v strope nad sadrošom či podhľadoch.
Radšej v stene (na chodbe) nejaká krabica so zdrojmi, alebo v hl. rozvádzači, ako sa potom drbať cez nejaké lampové otvory v strope... To sa ani elektrikárom moc nechce.
Ostatné závisí od komfortu vybavenia a používania. A samozrejme návrhu.
Jeden "mocný" zdroj ti síce nahradí 10 malých, ale bude musieť ísť nonstop.
Tie menšie si zas zapneš podľa potreby. A môžu to byť zdroje, ktoré sú určené na montáž do krabice pod vypínač napríklad.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 12 2024, 8:50 Předmět:
To přece záleží nejen na tom, kolik metrů pásku použiješ, ale kolik ty LEDky žerou: máš pásky se spotřebou 4,8 W/metr, ale taky 20W/metr, čílí odběr mezi 400 mA a 1,7 A na metr.
Posčítej si ty proudy na každé větvi rozvodu a podle toho teprve dimenzuj vedení a spínače.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 12 2024, 9:35 Předmět:
dred napsal(a):
Na tohle se přeci v každým lepším návrhu počítají a dělají montážní poklopy a víka tam, kde to jde zamaskovat nebo je to minimálně viditelný - buď na/ve stěně někde u podlahy a pokud možno i poblíž dveří, aby ten potřebnej prostor byl co nejblíž k umístění vypínače (kterej je samozřejmě nejobvyklejc hned někde u dveří nebo průchodu stěnou), anebo v podhledu/falešným stropě - a tady už to jde situovat i třeba jako součást přímo osvětlovacího systému, kdy se ty části podhledů, do kterejch se montujou samotný podhledový svítidla, učuní celkově vyjímatelný až výměnný, aby se při náhradě zdrojů za jinej typ a hlavně tvar/velikost daly vyměnit jen relativně malý kusy materiálu a nemusely se řezat celý obkladový desky ... Prostě přemejšlet musí především projektant a (elektro)instalatér pak už jen může sledovat projekt - a ne že se to bude vymejšlet a části dokupovat za pochodu pod časovým tlakem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
EKKAR - veď som napísal že to je vec návrhu . Akurát že je to podľa tvojej správnosti už "projekt" On ešte nevie čo do podrobna chce...potrebuje najprv návrh, potom projekt a to ostatné...
Laik si spravý návrh a odborník - projektant má na starosti technické náležitoti,aby boli v súlade s normami a pravidlami...e-inštalatér je vykonávateľ projektu so znalosťami..a keď je treba niečo zmeniť, vie ako na to... projekt sa upraví neskôr podľa zistených a prevedených skutočností..robota musí pokračovať...
