Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3701 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 09 2024, 12:52 Předmět:
mhepp napsal(a):
A není problém v té proměnné i?
Není, i je statická a proto si uchovává svou hodnotu i mezi jednotlivými spuštěními interruptové rutiny.
V principu je špatně, pokud se něco v main() porovnává a zároveň na pozadí v přerušení se s těmito daty manipuluje. Proměnná prijato je v pořádku, nemá cenu provnávat dokola nehotová data. Ale jak testování prijato tak strcmp() by se mělo provádět s vypnutým přerušením od UART. A po otestování zprávy na ON se nastaví prijato na 0 a terpve pak se povolí přerušení. V operačních systémech máme k dispozici kritické sekce nebo mutexy, tady si musíme vystačit s vypínáním/zapínámí přerušení.
neviem koľko trvá kym sa funkcia strcmp vykoná ale v prvom prípade ju voláš dookola v maine a ako už som písal ak pošleš „on\r\n“ tak sa do bufra uloží zaprava[0] = „o“ a zaprava[1] = „n“ potom „\r“ zaprava[2] = „\0“ vynuluje i=0 a „\n“ do zprava[i=0] kde je uložene „o“ prepíše na „\0“ a ak strcmp tráva dlhšie ako prijatie jedného znaku tak potom to nesedí v druhom prípade spustíš strcmp len raz pravé vtedy keď sprava je korektná.
Tož mě to taky napadlo, tak jsem se to pro zkoušku jal vyřešit takhle. A furt to nejede hm...
kód:
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
Ne prostě to fungovat nebude, tohle vypadalo nadějně, ale furt stejný. Přidával jsem si tam echo zpátky a co jsem odeslal to jsem dostal.
Zajímavý když dám před to zpoždění nejmíň 40ms, tak funguje.
kód:
while(1)
_delay_ms(40);
if (strcmp((char *)zprava,(char *)"on\0") == 0)
PORTA |=(1<<PORTA1);
A nemůže to být tak, že ta fce strcmp() na začátku provede strlen(), aby věděla, jak je to dlouhé, a na tom se zasekne, protože nemůže najít nikde nulu? Takže bych jen tak na zkoušku dal do main před ten while něco jako:
kód:
zprava[15] = 0;
Tohleto záhadně funguje, ale proč když to moc smysl nedává, spíš už mi připadá, že se přerušení s hlavním programem nedokáže synchronizovat dostatečně rychle a tím, že před to dám nějakou část kódu tak tím dám čas aby se příkaz strcmp dokázal vyhodnotit, nic moc už mě nenapadá.
kód:
while(1)
zprava[15]='\0';
if (strcmp(zprava,"on") == 0)
else PORTA &=~(1<<PORTA1);
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 227 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: čt květen 09 2024, 22:03 Předmět:
Bohužiaľ odpoveď už sme dostali
rnbw napsal(a):
V skompilovanom kod mozno ani ziadny strcmp nebude, pretoze kompilator usudi, ze dana podmienka sa nemoze nikdy splnit a pri optimalizacii ho odstrani.
a mal pravdu dneska som napísal presne ten kod čo sme mali naposledy pod Atmegu168 a tiež to nefungovalo
ako náhle sa v nekonečnom cykle nachádza aj akýkoľvek iný kód potom compilator ten if nezahodí a preto ty to funguje keď tam čokoľvek dopíšeš iné
Je to zaujímavý prípad -
Každopádne ale takto kontrolovať nie je správne , skús si napísať detekciu že prišli ukončovacie znaky \r\n a až potom kontroluj pomocou strcmp poprípade aj vynuluj už skontrolovane dáta, a tak tiež kontroluj aby ty premenná zprava nepretiekla.
Tak jsem to šel zkusit a nic, říkám si to je v prd... Ale zjistil jsem ,že při překladu mi to vyhodilu hlášku :c:50: warning: ignoring #pragma GCC optimize
Takže jsem otevřel makefile a našel jsem tam tohle
kód:
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
# 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = s
To jsem tedy přepsal na nulu a hle už to funguje. Je tedy potom otázka jestli optimalizovat nabo ne a k čemu to vlastně slouží? Když to může udělat problém.
Na tohle bych v životě sám nepřišel, že to je překladem, takže to je pro mě novinka. Moc děkuji za spolupráci.
Určitě je to takhle nesmysl, si jen hraju abych zjistil co a jak funguje nebo ne. Právě tohle jsem řešil asi týden. Protože logicky by to jako fungovat mělo. Samozřejmě je to k ničemu program, ale hodně mě to naučilo.
Jinak jsem ten příjem o něco vylepšil, ještě tam dodělat nějaký to přetečení a bude to asi ok.
