XIAOMI Redmi Note 10 5G notifikace
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 17:55    Předmět: XIAOMI Redmi Note 10 5G notifikace Citovat
Koupil jsem tenhle krám, skoro splňoval požadavky. Ale už toho lituju. Nevíte někdo, jak zprovoznit notifikaci (hajzlové na heuréce tvrdili že má ledku)? Aplikace stažena, nefunguje, z netu na diskusích nic nepomáhá. Ty obrazek_cenzura kvůli úspoře 20 haléřů tvrdí, že je to překonané a mobil má mít pořád zapnutou obrazovku, asi aby vybíjel baterku a vypálil amoled, který mimochodem stojí za hov.. Takže ho budu muset asi vrátit. Zlatý starý mobil Embarassed
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 19:38    Předmět: Citovat
Pokud to je Redmi Note 10 5G s procesorem MediaTek, tak ten má IPS displej.
 Velikost:  110.07 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Podle mne telefony Redmi a POCO nemají notifikační diody. Měl jsem z těchto řad několik kusů v ruce, nikdy ji neměli.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 8:17    Předmět: Citovat
Nějaký nastavení umí znásilnit k tomuto účelu LED fotoaparátu.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 8:41    Předmět: Citovat
Mám 11pro 5G ,to samé,taky nemá diodu. Stáhnul jsem aplikaci a docela v pohodě.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newgen.edgelighting
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 11:23    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Nevím, jak Redmi, ale POCO má. Stejně to bude jen otázka softwaru, protože když to umí upravit nějaká aplikace, tak ta tam tu ledku přece nedá, ale jen umožní její zapínání.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Mám předloňské Poco a notifikační LEDku nemá.
Displejové notifikace jsou ideální pro AMOLED displeje, u IPS se musí zapnout podsvícení a zbytečně to žere baterii. Stejně je s podobnými aplikacemi často problém, protože dnešní systémy se snaží aplikace na pozadí zastavovat, vypínat jim auto-spuštění atd. Stačí si přečíst komentáře pod výše nalinkovanou aplikací.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Je to prostě naprostý krám, děsné co všechno tam nacpou namísto užitečných věcí. Nevím zda vrátit nebo nechat v šuplíku protože třeba za rok nebude už vůbec nic normálního. A to jsem nechtěl žádný zázrak, prostě obyčejný mobil Twisted Evil Dík za reakce
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 17:18    Předmět: Citovat
Na heuréce fakt lžou, nejhorší že při hledání konkretního výrobku skáče jako první odkaz.
 Velikost:  56.97 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Není tak špatnej, spadl mi do hajzlíku a pořád funguje. Bez notifikační diody jsem se zatím obešel.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 17:52    Předmět: Citovat
Buď si vymýšlíš s telefonem nebo s Heurekou.
 Velikost:  66.76 kB
 Zobrazeno:  101 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 18:24    Předmět: Citovat
Proč bych si sakra vymýšlel? Je to sken z heuréky. Nebo jich je víc?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Navíc ukazuješ jiný mobil, že. Embarassed
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 18:53    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Asi sis nepřečetl, co jsem psal. Prostě má. Jestli máš jinou verzi, tak ji mít nemusíš. Dělají to tak asi na střídačku. Je tady pár taky majitelů POCO X3 6GB/128GB, co ti to jistě potvrdí. Samozřejmě tam píšou v parametrech, že to není pro seniory, takže je vidět, že to musí psát opravdový kre.tén. Laughing
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 20:25    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Tvé vlákno se jmenuje XIAOMI Redmi Note 10 5G a mnou nalinkovaný telefon je Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB/64GB viz https://mobilni-telefony.heureka.cz/xiaomi-redmi-note-10-5g-4gb-64gb/#specifikace/ , na kterém notifikační LED není, tak na jaký jiný telefon se mám podívat?
Z 38 telefonů POCO má notifikační LED diodu je jeden podle Heureky, takže jestli to dělají na střídačku, tak to mají divně rozpočítané.
Strana 1 z 4
