Zaslal: út duben 30 2024, 19:45 Předmět: Rukojeť nože.
Zdravím! Našel jsem dnes na ulici pohozený tento nůž, a už si delší dobu říkám, že bych zkustil něco kolo 3D tisku... takže: v čem navrhnout novou krytku rukojeti, která tam chybí? A z jakého typu plastu ji vytisknout? Děkuji...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3491 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st květen 01 2024, 0:20 Předmět:
Dřevo by tomu sice slušelo víc, ale takové PETG je celkem houževnaté, dá se to natisknout vícekrát, ozrcadlit na druhou stranu atd.
Kreslím v designspark ale jen ze zvyku. Obtáhnout to na papír a přiložit na monitor pro zachycení stavu bez velkého měření by nemuselo být task strastiplné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 01 2024, 0:28 Předmět:
Není na něm krev?
Z "dřevěnýho" filamentu to vypadá líp než z jednobarevnýho. Tisknul bych to z PET-G, ten vydrží všecko. Lícovou stranou k podložce.
Nebo bych zkusil podlahový lamino s dřevěným dekorem. Ale muselo by se z rubový strany odfrézovat na potřebnou tloušťku. Je určitě odolnější než běžně sehnatelný tvrdý dřeva. _________________ Jirka
Já kreslím v programu Fusion 360 od Autodesku. Kutilská licence je zdarma, omezení v ní jsou minimální. Studentská licence je taky možná a asi úplně bez omezeni. Jen sis vybral zrovna věc, která nemá přesně měřitelné rozměry, tak bude problém to napasovat.
Více třeba zde.
Otvoríš v programe OpenSCAD, len potrebuješ henten .svg obrázok, ktorý sa sem nedá nahrať. To len otvoríš tvoju fotku v IrfanView, nastavíš color correction aby vznikol dvojfarebný obrázok a ten cez online convertor prevedieš na vektorový .svg. A podľa informácií z internetu, že celý nožík má 19.2cm, spočítaš cez trojčlenku veľkosť rukoväte. Tak jednoduché to je.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 01 2024, 17:15 Předmět:
Mám doma podobnej knajfík, originál Bushman, celoocelovej, jednoručně otevíranej (palečná "vačka") a s pružinovou západkou bránící nechtěnýmu zavření. A ten vůbec nemá střenky, jen ocelovej, chemicky na šedo pasivovanej "rám", sešroubovanej inbusovýma šroubkama ...
Velikost:
205.53 kB
Zobrazeno:
70 krát
Velikost:
160.13 kB
Zobrazeno:
57 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: st květen 01 2024, 19:24 Předmět:
Sedmicentimetrovou čepelí se dá ukrojit chleba? No možná užužlat. Prý je nějaký EU slint, jak dlouhý nože s sebou můžeš tahat v kapse či na opasku a těch 8 cm je asi maximum. Není to víc než 5 let, co nám na čáře ve Folmavě německej policajt položil dotaz, zda s sebou nemáme dlouhý nože.
Kudly Spiderco mají palcový otvírání snad všecky ale nemají trn ale díru pro bříško palce. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16375 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 01 2024, 19:39 Předmět:
Povolená délka ostří je 7 cm už aspoň 35 let, jinak se to bere jako útočná zbraň. Ukrojit chleba se s tím dá normálně, což každý, kdo umí ukrojit chleba, tak zvládne bez problémů. Ale zase vím o lidech, kteří nejsou schopni normálně ukrojit chleba i nožem dlouhým 25 cm, ale je to jen o lidech. Každý něco zvládne a něco ne, takže někteří si kupují rohlíky.
Zaslal: st květen 01 2024, 20:44 Předmět:
Kamarád takhle v Dojčích přišel o "tábornickej" nůž - udělanej ze starýho německýho bajonetu. A to ho neměl u sebe na těle nebo v kapse, ale jen pohozenej na dně kufru felicie. Skončil u soudu, kde dostal tenkrát na fleku 1500 márů pokuty a 3 měsíce basy podmíněně a s vyhoštěním na 3 roky. A nebylo odvolání, soudce prohlásil, že může bejt rád, že nejde za katr natvrdo. Ano, bylo to v době, kdy ve skopčáckejch obchodech visely cedule "Češi nekraďte", ale skopčácká mentalita považující nás za untermensch se dodneška nezměnila ani o chlup ... Jejich "domácí mušlimáci" můžou nosit železa jak chtěj dlouhý i za páskem přímo na veřejnosti, skopčáckej polichcajt se po nich ani nevohlídne. Ale když vidí auto s českou, polskou nebo další "východoevropskou" značkou, zavětří jak hladovej schweinehunde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
