Pioneer BJPE032517EW
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 22:23    Předmět: Pioneer BJPE032517EW Citovat
Zdravím a prosím o radu.
Dostal jsem se starým autem staré rádio, které bývalý majitel vytáhl, když si instaloval nové s HF. Neví, jestli je kódované, protože ho právě vytáhl jenom jednou. Rád bych ho prodal, ale takhle nemůžu.
Mám to zkoušet s baterií rozchodit, nebo pomůžou mi v servisu autoelektriky?
Vyhodit ho můžu vždycky
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 22:54    Předmět: Citovat
Co je to za rádio, co má za konektor? Najdeš pinout, zanapájíš, uvidíš. Dnešní originání rádia bývají nakonfigurovaná do konkrétního auta, potom v tom autě to pin nechce, mimo auto buď chce pin, nebo vůbec nejede.
AZK401
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 23:15    Předmět: Citovat
R.V. October 2002 Very Happy Pioneer MOSFET 50wx4
To budu muset fotit. Ale z propojovacího konektoru do konektoru do systému auta vedou kabely popsané:
BACK UP
REMOTE
MUTE (nezapojený)
ILM
ACC
+ další neznačené.
Pak to má další vývody jako CINCH, ale samice, značený FRONT OUTPUT
+ dva vstupy jako CINCHE
Jeden ustřižený černý drát Very Happy
A cosi jako koaxiální anténní vstup.
Odklopný panel a za tím šachta na CD
Ale to už asi kutimiluju. Nechte to být, když ani neodhadnu, kam přivést napětí Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 0:03    Předmět: Citovat
ACC a Backup na +12 a zem na kostru rádia Smile
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
ACC na 15ku backup na 30ku a kostru radia na 31ku
AZK401
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Jo, děkuju za rady!
Teď mám spíš dilema, jestli to můžu zkusit s nabíječkou, která dává 15,9 do vybitý baterky a klesá na 14 až podle stupně nabití - nominál 6A, origo Bosch.
(Já věděl, že budu kutimilovat Very Happy )
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Nabíječka není napájecí zdroj. Na to už doplatily spousty lidí.
