Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 729 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po duben 22 2024, 8:21 Předmět: IP kamera - ukousnutý vodotěsný RJ45 konektor
Zdravím, mám IP kameru CP Plus a (asi) nějaká kuna mi u ní skoro ukousla vodotěsnou RJ45 samici, viz obrázky. Kamera je instalovaná zespodu na podhledu střechy a konektor je strčený v prostoru podhledu, takže na něj déšť přímo nemůže.
Ptal jsem se v jednom krámu jestli nemají nějakou vodotěsnou spojku na UTP kabel, nebo aspoň samici RJ45 na kabel a neuspěl jsem. Jak byste opravu řešily vy?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1339 Bydliště: BB SK
Zaslal: po duben 22 2024, 9:08 Předmět:
keď zo samice odstrániš tú ochranu proti zalomeniu a rozholíš káblik, tak ti zostane luxusný priestor na zletovanie jednotlivých žíl kábla. Na to zmršťovačku s lepidlom a je .
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 724 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po duben 22 2024, 10:48 Předmět:
Řešil jsem přesně to samé (taky kamera na podbití, tady konektor sežraný od myší).
Jak bylo napovězeno: nacvaknul jsem samce a použil spojku samice-samice. Navíc jsem si nad to udělal zásuvku. Takže když mi ten kabel sežraly podruhý, tak jsem jen vyměnil metr kabelu s koncovkama a nebylo potřeba žádné nářadí.
