Zaslal: so duben 20 2024, 16:21 Předmět: Záludné kurvítko
Chtěl jsem udělat pořádek ve starších USB fleškách, které se nahromadily jak čas šel. Zjistil jsem, že některé jsou sice funkční, ale je eklhaft vzít je do ruky, protože povrch je takový rozblemcaný, upatlaný, fuj!
Byly to ty, které když byly nové, měly takový hebký matný příjemný povrch. Jenomže časem se to rozleptalo k nepoužitelnosti. Další záludný trik, jak donutit lidi, aby starší věci zahodili a kupovali nové furt dokola.
Zkoušel jsem to umýt izopropylem bez velkého úspěchu. Tak jsem zkusil lihobenzín z lékárny a to už bylo lepší. Nakonec se nejvíc osvědčil zázračný lektvar spočívající ve smíchání toho lihobenzínu s izopropylem.
Nemůžu zaručit, že to zafunguje vždycky, ale kdyby s tím někdo zápasil, může to zkusit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19791 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 20 2024, 16:32 Předmět:
Jo, to je ta "outdoorová úprava" něco jako pogumování. Copak fleška, ale tuhle dávali i na externí "vodotěsný" HDD. A ty dekly byly "vodotěsně slepený" a vydolovat z nich HDD bylo peklo. No co si myslet o blbosti, když do toho byla díra pro USB C konektor a napájecí 5,5/2,5 konektor. Sice u toho visela na kšandě záslepka ale ta byla vhodná jen na přepravu disku. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8299 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Tohle "kurvítko" je aplikováno pěkně dlouho. Majitelé AF zrcadlovek Minolta z konce 80. let by mohli vyprávět. Když to teď vezmeš do ruky, tak je to lepkavé a nezřídka i prasklé - bez mechanického poškození. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so duben 20 2024, 16:38 Předmět:
Stejný problém USB HDD.(I-Tec) Vyřešil jsem nalepením potravinářské folie.
Na flešku částečně funguje také magnézium na duše kol. Začíná to vše odcházet. Vytáhneš HDD z šuplete. (WD) MRTEV. Co naděláš. Ještě,že to zálohuji 2x.
Tušil jsem to.
Luboš
Zaslal: so duben 20 2024, 16:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tento povrch bol aj na niektorych drahych notebookoch IBM ci mobiloch Nokia (N95 8GB).
Jo, třeba takový Dell XPS, to ta barevná část je humus, na který se nalepí prach a bordel... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Teď jsem po letech vytáhnul zabalen a uskladněn v origo krabici přehrávač Popcorn Hour A510. No vezmu ovladač a nestačím se divit, celá černá spodní část lepí.. Kdysi jsem na něco podobného zkoušel líh, aceton, nic nepomohlo.. Nešlo to dolů, tak že zkusit teda WD40? Použít ho na tohle by mě teda nenapadlo..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34382 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 20 2024, 17:53 Předmět:
WD-40 jako základní složku obsahuje petrolej, tzn. že umí i rozpouštět vyšší = matlavější až tuhý uhlovodíky. Takže ano, jde s ním umejt nějakej vejš popisovanej sideright vypocenej na povrch starejch měkčenejch plastů - a zbytky WD-40, který by se samy odpařily v řádu dvou-tří tejdnů pak definitivně umejt třeba lihobenzínem, izopropanolem, xylenem (neboli profláknutým "čističem brzd") a dalšíma vysoce těkavýma rozpouštědlama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: po duben 22 2024, 4:27 Předmět:
Obecně u těch "pseudogum" je problém v tom, že jak se jednou začnou "potit", už nepřestanou a ani omytí nějakým rozpouštědlem tu lepivou vrstvu neodstraní na dlouho. Setkal jsem se s tím vícekrát, hlavně na tlačítkách kalkulaček nebo dálkovejch ovladačů. Umytí benzínem vydrželo tejden-dva a pak se muselo opakovat, protože ovladač se lepil jako vytaženej radši nechtít vědět odkud ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já mám za to, že po správném umytí ta vrstva kompletně zmizí a zůstane jen hladký pevný neškodný plast.
Jestli nemáš na mysli tu jakoby gumu, která je třeba na levných šroubovácích z Tesca. To je něco jiného, tomu opravdu není pomoci.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 22 2024, 13:05 Předmět:
Mam pocit, ze sa tu dokopy miesaju dve veci - pogumovany plast a cele "gumove" casti.
Ked sa pogumovany povrch z plastu uplne odstrani, ostane uz len bezproblemovy plast. Nebyva uplne pekny, ale to vacsinou nevadi.
Iny pripad su napr. gumove nozicky niektorych pristrojov. Roztecu sa na lepivu sracku.
Videl som aj nejaku "gumu", ktora sa po case orosila - unikalo z nej nieco ako silikonovy olej. Zaujimve je, ze po opakovanom utreti to casom prestalo a zatial sa to nerozpadlo.
