RC souprava Graupner
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 10:35    Předmět: RC souprava Graupner Citovat
Včera mi přivezl jeden modelář RC soupravu MC22 ještě na 35MHz. Že prý nejde a zasekáva se displej a musí se vysílač restartovat vypnutím. Vysílač do antény občas něco poslal a pak chcípnul. Zjevně závada procesorovýho kodéru. Žádnou doku od toho nemám, jen uživatelskej manuál. Napájení, včetně záložní baterky vypadalo v pořádku, u těhle DC věcí elyty snad neodchází. Na procesoru signály občas byly, občas ne. Zjistil jsem, že oscilem na nohách krystalu procesoru kolísá amplituda kmitočtu a největší pokles odpovídá tomu kousnutí displeje. Tak jsem krystal vypájel a zkusil ho na testeru s 74HC4060. No a taky lítala amplituda a taky lítal kmitočet, že ho ani zajočítač neuměl změřit, mezi 1 až 18 MHz. Na tom testeru jsem dřív projel desítky krystalů a žádnej tohle nedělal. Jednoznačně mu něco je.
Nojo, ale problém, na krystalu není vyraženej žádnej kmitočet. Zapojení nemám a pokud tam dám něco odhadem, nebude to chodit, protože nebude souhlas PCM modulace mezi vysílačem a přijímačem.
Asi se chlapec projede do servisu v BRD.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 11:49    Předmět: Citovat
detailně vyfoť proc. desku (někde na ní budou čísla, nebo popis), bude se to lépe hledat . . .
. . . taky přímo detail procáku a krystalu s jeho okolím.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Ten X-tal pojede zřejmě na lichý harmonický, buď 3. nebo 5. - zkus to dopočítat podle kanálu, na kterým "zendí" ... A u toho tvýho se nejspíš odtrhnul pokov nebo prasknul výbrus, takže to lítá jak čert po svěcený vodě - dobrý by bylo z majitele vytáhnout, co s tím vysílačem dělal za kejkle, odkud ho shodil a podobně. Samo od sebe se Graupnerům málo co posralo ...
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 12:27    Předmět: Citovat
U toho "procíku" je s největší pravděpodobností krystal 8 nebo 4 MHz.
Dá se to v pohodě vyzkoušet s generátorem - místo krystalu se přes 10pF kondík připojí generátor a nastavím se obdélník Vp-p 0,5V. Pak jenom stačí zkoušet obvyklé frekvence až to začne fungovat.
Práce tak nejdýl na hodinku.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 17:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To se tedy těžce pleteš. Smile Když začínala 2,4, tak první Graupner rádio snad vůbec nešlo do prodeje. Nevím, jakej to mělo protokol ale šajz to byl strašnej.
Kdyby s tím vysílačem seknul, bylo by to vidět na futrálu. To je něco jinýho než Rx krystaly po havárce. Wink
35 MHz jsem na testerkrystalu nezkoumal, ale 27 MHz některý jely na základu a některý na třetí. Na pátý žádnej.
Jinak jsem psal o krystalu procíku, ne o krystalu ve VF modulu.
To rádio si odvezl, jede koncem týdne na služebku do Francie a tak to veme s sebou do BRD. Kirchheim je skoro při cestě.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
