Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po březen 25 2024, 17:37 Předmět: Knoflík na osu 6mm + knoflík Orlík 2101
Tak si tady tisknu knoflík na hentý oný bazmek osa 6mm - 25x15mm červ M3. (1,5m materiálu PLA) Třeba se to někomu hodí. Trochu práce je tam vložit matičku a vteřiňákem podlepit ozdobný kroužek. Matičku je lépe posychrovat alkaprenem ale jak tam našroubuješ červ, tak už to nevypadává i bez alkaprenu.
Luboš
matky pro 3d tisk používám ty čtvercové. Vymodeluju dutinu v modelu a při tisku zastavím v nejvyšší vrstvě dutiny. Vložím matky a tisknu dál. Takhle je matka uzavřená uvnitř výtisku.
Stejnou metodu používám i na vkládané magnety. ty je ale potřeba, pokud nemáš magnetickou podložku, pojistit vteřinákem, jinak ti ty magnety hotend posbírá.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 26 2024, 0:15 Předmět:
Ty máš na hotendu něco magnetickýho? Tryska je přeci mosaz, heatblock je dural a heatbreak je nerez, nebo kombinace měď - titan. Všecko je nemagnetický. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 26 2024, 11:01 Předmět:
Knoflíky na potenciomerty jsou takto dobré. Horší to bude na přepínače tam je třeba červík dotáhnout na krev a mám tušení, že se to bude postupem času rozvalovat. Ještě zkusím přepracovat úchyt na šroub do vloženého kovového mezikruží. To by mohlo držet.
Abych si nepřivlastňoval práci někoho jiného. Hlavní podíl na tomto knoflíku má můj syn. Já už jen v tomto případě měním rozměry a doladím k obrazu svému.
Pár výtisků do foroty. Luboš
Zaslal: so březen 30 2024, 10:58 Předmět:
Respektuji to co každý osazuje do svých konstrukcí. Uvádím možnost 3D pro případ, že požadovaný knoflík neexistuje, potřebuješ pár kousků pro které se nevyplatí nákup ze zahraničí nebo chodit do obchodu. Vše máš doma a v podstatě téměř zadarmo. Na obrázku je upravený knoflík bez podebrání v dolní vnitřní části. Tiskne se tak na největším průměru a tisk končí u ozdobné rysky. Upnul jsem ho do bateriovky a vyleštil čelo. Fotka je z 3cm. Z 20cm ani nepoznáš že je to z 3D tiskárny. Je prostě úžasné co i obyčejné 3D tiskárny dokážou.
Luboš
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4658 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so březen 30 2024, 13:33 Předmět:
Taky bych bral vytištěný knoflík jako je na obrázku, když originál už není. Jenže nedokážu ve Fusion nakreslit kužel. A to nemluvím o vybouleném vršku. Zmohl jsem se jen na válcový tvar a ty drážky.
Hledal jsem moudra všude možně, ale nějak se nechytám.
Velikost:
24.11 kB
Zobrazeno:
60 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so březen 30 2024, 16:31 Předmět:
Umí ten Fusion vkládat další roviny pod úhlem proti základní rovině?
Pokud jo, tak v základní rovině namaluješ váleček nejmenšího průměru knoflíku, případně ho zešikmíš od malýho průměru vpředu k velkýmu vzadu a do něj díru pro hřídelku. V tý další šikmý rovině namaluješ obdélník vystouplý části drážkování aby se protínal s válečkem, zaoblíš ho a orotuješ kolem dokola na počet. Po orotování můžeš zaoblit i ty drážky ve dně. No a pak na čelo knoflíku namaluješ to zaoblení pomocí spline křivky a taky to orotuješ. Takhle bych to dělal v Solidu. _________________ Jirka
