Zaslal: so březen 16 2024, 0:16 Předmět: Čas odeslání příspěvku
Všimli jste si taky že u každého příspěvku, který byl odeslaný v březnu je čas vždy XX:03 (03 minuty), u příspěvků z února je čas XX:02, z ledna XX:01 atd.?
Mám pocit že u formátování času někdo použil "m" místo "i" pro minuty
m Numeric representation of a month, with leading zeros 01 through 12
i Minutes with leading zeros 00 to 59
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 16 2024, 1:50 Předmět:
Čas zobrazovanej NA TOMTO FÓRU záleží na nastavení, který si každej udělá ve svým profilu. Na novým fóru (ZATÍM ebastlirna.tech) je čas nastavenej centrálně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Máš pravdu že se to dá nastavit v nastavení, nenapadlo mě, že by to šlo nastavit ručně, ani proč by fórum vůbec mělo nabízet takovou funkci (místo toho by stačilo dát na výběr několik předem sestavených formátů).
Měl jsem tam "D M d, Y H:m", ale nepamatuju si, že bych do toho nastavení někdy lezl a něco měnil.
Zaslal: so březen 16 2024, 17:34 Předmět:
Dřív to tak tvůrci enginů dělali, mělo to umožňovat "světovost" fóra, aby si každj uživatel moh nastavit svoje časový pásmo podle toho, kde na Kouli se vyskytoval. Dnešní enginy to nedělají, spoléhají se na prohlížeč, kterej každýmu uživatelovi doplňuje přímo "jeho vlastní systémovej čas" tak jak ho má ve svým poču nastavenej. "Vnitřní čas" fóra pak obvykle je "UTC". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9147 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 16 2024, 17:39 Předmět:
ghost07 napsal(a):
Tak to jsi potom musel mít co půlrok nesprávný čas - o (±) 1 hodinu - páč tu na starém fóru se co půl roku musí měnit čas (v Profilu) ručně - při každé změně času: z letního na zimní a naopak
Zaslal: so březen 16 2024, 20:33 Předmět:
Přiznám se, že na to i já kašlu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
