Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 936 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út únor 27 2024, 21:24 Předmět:
S alternativní (čti horší) pojistkou se pak větší přehmat bude s největší pravděpodobností rovnat vážnému poškození měřáku. Prostě proud v zásuvce se multimetrem měřit nedoporučuje
Ne nadarmo výrobce použil zřejmě velmi rychlou pojistku pro polovodičové obvody vysypanou pískem pro rychlé uhašení hořícího oblouku a tím pádem minimalizaci případného poškození měřáku.
Předpokládám, že byla použita jako ochrana v obvodu měření proudu do 400mA. Menší přehmat tak do jedné ampéry i s alternativní pojistkou měřák zřejmě nepoškodí, ale příště opravdu dávej velký POZOR na zvolený rozsah, než někam s hroty šáhneš!!!
Pojistku stejné velikosti sháněj s označením FFxxx, nechají se sehnat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6884 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 28 2024, 0:10 Předmět:
S vědomím podstatného omezení ochranné funkce při "měření proudu v zásuvce" si můžeš udělat adaptér na normální lacinou malou trubičkovou pojistku. Většinu decentních přehmatů zachrání také, zásadní přehmat pak může skončit poškozením měřáku. Na druhou stranu spousta měřáků má jen tu malou pojistku a vystačí si s tím také. Rozhodnutí je na tobě a snahu o omezení nákladů chápu a při akceptování rizik z toho plynoucích ani nezatracuji. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jestli to chápu dobře, tak u klasických pojistek na tomto místě v multimetru by nebylo zaručeno, že dokáží rozpojit obvod o vyšším napětí a velkém zkratovém proudu, je to tak? Občas měřím něco na 400V AC, případně 600V DC, takže radši zůstanu u doporučených pojistek.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 796 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 28 2024, 20:32 Předmět:
Pred casem jsem to resil a nejlevnejsi je meli v TME. Ale maji tam v nich hokej, nektere vyrobky maji zarazene v jinych kategoriich, doporucuji hledat. Pod 300 Kc se IMO ani v TME nedostanes - techto pojistek se vyrabi malo, tak jsou drahe.
Jinak ty pojistky nejsou na 1000 V pro nic za nic. Pokud ma merak atest treba na kategorii prepeti CAT III (dle EN 61010-1), tak po instalaci jine pojistky uz nelze zarucit jeho bezpecnost. Neco tam bastlit nebo kupovat cinsky srot se mi nezda jako dobry napad (i kdyz zalezi, co tim obvykle meris).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7279 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 02 2024, 17:25 Předmět:
PavelFF napsal(a):
FF je málo znaků pro vyhledání.
Zkusil bych "Pojistka FF".
Mimochodem, pro majitele laciných multimetrů se vyrábějí také pojistky Omega FF v rozměrech 5x20 a 6,3x32.
(A protože jsme na bastlírně, tak pro někoho by mohla být alternativa naplnit pískem běžně dostupnou rychlou pojistku. Jen by pak bylo vhodné přeměřit její vlastnosti.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5242 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 02 2024, 18:25 Předmět:
Je s podivem, že do různých elektrických přístrojů napájených 230V/50Hz se běžně dávají jen malé skleněné trubičky 5x20mm(i bez písku) a nikde hromadně nehoří stovky oblouků a přístrojů.
V levných multimetrech jsou tyhle malé laciné pojistky běžně a nic hrozného se neděje.
Nikoho nenavádím (JirkaZ ať dál nečte), ale pokud vím, že si budu doma běžně bastlit, tak nemám problém nahradit originální pojistku 400mA za (200-300)Kč neoriginální pojistkou za 5Kč. Ale není to samozřejmě správné!
Pokud to je do práce a někam na silovou rozvodnu, pak samozřejmě jedině vyměnit za správný díl.
Zaslal: so březen 02 2024, 22:13 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Pojistka má chránit proti požáru ... Někdy zareaguje i jistič !!! A většinou je ten síťový adaptér (zdroj, nebo cokoliv jiného) co mi donesou na stůl, uvnitř pěkně "vyčouzený" s hromadou proražených a také přerušených součástek. Oprava nerentabilní
U drahého měřáku snad chceme vzhledem k jeho ceně co nejvíce ochránit jeho vnitřní elektroniku při přehmatu.
Strana 1 z 4
