FV panely + bojler + záznam činnosti
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 22:29    Předmět: FV panely + bojler + záznam činnosti Citovat
Bojler je největší žrout el. u nás. Tak jsem pořídil tu nejjednodušší verzi
(4x panel 505Wp + měnič Volt + bojler 100litrů) A zapojení vody je to taky nejjednodušší tj. dva bojlery za sebou. První "sluneční" ohřívají panely a předehřátá voda jde do druhého kde ji dohřeje elektřina ze sítě. Přesvědčila mě o tom tahle kalkulačka: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody
Když máš ohřát 100l vody ze řádu o teplotě 7st. a nebo když ohříváš předehřátou na 45st. je rozdíl je 4,5 kW ! Noční proud je dnes nesmysl, cena je stejná (ČEZ) tak je to připojené stále, a stále celých 24 hod. je teplá voda.
Podle slunce to stojí víc, nebo míň, v létě nic.
----To všechno beru jako zdroj informací pro rozhodnutí zda FVE ano nebo ne.
Máme totiž poměrně malou roční spotřebu (4MWh) a už jsme dost dlouho na světěSmile
-----A teď k vlastní otázce, rád bych to nějak monitoroval a zaznemenával jak se to v průběhu roku chová. Existuje nějaký program nebo zařízení které by to třeba každou minutu zapisovalo čas a výkon těch panelů. Abych z toho měl nějaký graf, křivku výkonu, prostě něco s čím se dá dál pracovat. Ideálně připojit k tomu starý noťas, nebo tak nějak. Bral bych i nějaké hotové zařízení. Poradí někdo? (měnič žádný info výstup nemá)
Děkuji
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 22:49    Předmět: Citovat
Existuje třeba Solar Monitor a tady je k tomu ukázkové demo alarmy, hodnoty a grafy.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 6:20    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
To je právě omyl, že je cena stejná. Není. Cena za distribuci ve VT je jednou taková. Pak trvale připojený boiler, při jakémkoli malém odběru teplé vody ihned dotápí.
Pak se nediv, že máš spotřebu jako hrom. On i starej boiler s mizernou izolací pak žere i trávu kolem silnice.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 6:49    Předmět: Citovat
To není pravda. Pokud máš NT, je i nižší cena VT oproti běžné sazbě. Pro ČEZ je jen výhoda že jsi při VT blokovaný.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 7:16    Předmět: Citovat
Přidám se = prostě máte někdo odkaz na levný dataloger . Stačí 3-4 stavy 1-0 na SD kartu .
ronoda
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Grafický výstup pěkný, doufám že se dá roztáhnout na celý měsíc.
I ten základní Basic toho umí zbytečně moc. A jestli jsem to dobře pochopil, tak ke své činnosti potřebuje impulsy z elektroměru.
-----Já tady mám opravdu to nejjednodušší. Ostrovní systém a modifikovanou sinusovku.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Nesplnilo by požadavek něco takového?
https://www.gme.cz/v/1504147/cem-dt-175cvs-datalogger-ac-proudu-a-napeti
Bude tam samozřejmě chyba měření kvůli modifikovanému sinus, to by ale třeba nemuselo až tak vadit.
ronoda
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 10:09    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Hodně zajímavé, vypadá že by to vše splnilo, snad jen kdyby to bylo na DIN lištu. To už si vymýšlým. Dobrá informace, dokonce i ten starý noťas by našel uplatněníSmile
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 11:02    Předmět: Citovat
Čínské čudo přišel jsem o víc pozor nerozlišuje směry .
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 12:43    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
A jestli jsem to dobře pochopil, tak ke své činnosti potřebuje impulsy z elektroměru. Já tady mám opravdu to nejjednodušší. Ostrovní systém a modifikovanou sinusovku.
Jednofázový elektroměr s impulsním výstupem na DIN lištu si k tomu můžete dokoupit v českém eshopu třeba za cenu okolo 350 kč viz tento odkaz. Oproti ceně hlavní jednotky SM2-Basic je cena za ten elektroměr jen pouhý pakatel. Jinak záleží na tom zda máte střídač s komunikací po sériové lince RS485 (tj. zařízení co vám na výstupu vyrábí vámi zmíněnou modifikovanou sinusovku). Pokud ano tak mrkněte na seznam výrobců podporovaných střídačů, který je uveden viz tento odkaz na záložce "Podporovaná zařízení".
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 14:46    Předmět: Citovat
Jen bych upřesnil rozdíl VT/NT. Cena za silovou část EE je opravdu stejná, ale máš-li tarif D25d, je rozdíl v distribuci téměř 5násobný a u tarifu D26d je to pak 2,5násobek (čerpáno z ceníku ČEZ pro rok 2024).
Co se týče monitoringu, nebyla by řešením dvě počítadla motohodin? Jedno na předboileru, druhé na hlavním boileru. Odečíst to můžeš 1x za týden, častěji to asi nemá smysl. Příkon boileru je konstantní a myslím, že pak stačí měřit čas.
Za mě je toto (dle tvých slov nejjednodušší) řešení s předboilerem to nejlepší. Svítí slunce = předehřívám a hlavní boiler nemusí tolik dohřívat. Nesvítí slunce = nic se neděje, ohřeju vše v hlavním boileru. Jen ten předboiler žere místo. Odpadají ale problémy s možným přetokem při zapojení FV přímo na jedinou spirálu boileru, případně problém se ss spirálou, jejím odpojováním a nehrozí ani studená voda, když bys případně zapomněl přepnout spirálu na ČEZ? a ono nesvítilo slunce.
Petr
ronoda
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 17:03    Předmět: Citovat
petrfilipi***hurá, byl jsem pochopen:-) Ano "vlastnit" dvojtarif a bojler mít připojený bez stykače. Tak to bylo myšleno.
---ten "sluneční" bojler pracuje jako ostrovní, s distribuční sítí není nijak propojen.
--- měnič žádný "info" výstup nemá a příkon bojleru není konstatní protože napětí z měniče je v rozsahu 120 - 245 V.
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 17:59    Předmět: Citovat
Provozuji FVE ohřev TUV - panely, DC stykač, topné těleso v suché jímce. Protože jsem zatím nenašel nic vyhovujícího pro DC měření a záznam, jdu cestou DIY datalogger s hall sensor - bez nutnosti galvanického spojení se stávajícím řešením. Zatím ve stupni vývoje, až budu mít nějaké výsledky, vrátím se zpět. Píšu sem jen pro inspiraci
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Jak máš v DC obvodu vyřešen bezpečnostní termostat při poruše ovládaní nebo DC stykače?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Renoda -Dobře vymyšleno, líp to asi nejde. Ale aby náklady na měření nepřekročili úsporu Very Happy Já jedu fototermiku na bojler. A měření FTV jednak rozdílové MTP a údaj na měniči.
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
