Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2192 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po únor 19 2024, 21:46 Předmět: Vhodná tiskárna ?
Mohl by mi prosím nějaký odborník na3D tiskárny poradit, jaká cenově dostupná tiskárna by se hodila k výrobě vývojnice na úzký film podle předlohy dole ? Děkuji.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4658 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út únor 20 2024, 8:34 Předmět:
Můžeš použít jakou chceš, podmínkou jsou rozměry které umí tisknout. Největší rozměr k tisku máš 202.5x202.5, ale optimální plocha k tisku je 220x220x250mm a to umí téměř všechny.
Má tam psanou Ender 3, ale ta už je trochu nebo spíš dost stará. Asi bych šel do Creality Ender-3 Neo.
Ale třeba ti tady někdo doporučí ještě jiného výrobce nebo jiný typ. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Hlavní otázka je, kolik kusů chceš vytisknout.
Jestli ti stačí 1 nebo 2ks, tak je lepší využít služeb někoho kdo to umí. V okolí máš třeba firmu www.3dmanufaktura.cz Ušetříš dost peněz, hodně času a spoustu vztekání.
Jinak na tyto tenkostěnné věci je lepší použít tiskárnu z těch levných jako je Ender 5 se stolem, který jezdí jenom nahoru a dolu. Na Ender 3 nebo Průša Mk3 s pohyblivým stolem nebudeš moc spokojen s kvalitou a těsností povrchu.
Záleží jak moc máš v prasátku. Sám mám Průšu Mk3 v práci máme Mk4 , ale kdybychom kupovali teď tak určitě něco od Bambu Lab. Mají verze z AI a viděl jsem co to umí ..... _________________ Internet - metla lidstva
