Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 28 2024, 14:09 Předmět:
Tak jsem se z nudy trochu vrtal v CB. Schema I neodpovídá v něčem II. Jak nf zesilovač má I TDA2003V, II má CD1517, což je stereo. Ten je vystřelený a bez vybavení SMD nevyměnitelný (celá strana od pinu 10 do 18 je zem). Zdroj 5V s XL4201 je OK, 12V zdroj XL4015 je vskutku KO, co na vstupu to na výstupu. Tenhle IO by možná šel vyměnit nebýt ého bezolova. Co je horší, že na vstupu toho CD1517 není žádný nf signál. Výkonové tranzistory okolo na kovu se zdají OK.
Velikost:
74.47 kB
Zobrazeno:
85 krát
_________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po únor 19 2024, 17:40 Předmět:
Včera jsem mluvil osobně s řidičem auta s CB a konečně vylezlo jak se mohla vypálit. Bylo to ve větších mrazech a baterky byli tak nějak zamrzlé. Takže místo setin Ohmu tam byl o dost větší vnitřní odpor baterií. Toť vše. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
