DAB adapter
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 10:57    Předmět: Citovat
mě spíš udivuje, kolik lidí se dokáže nasrat kvůli jakékoliv změně Smile
svět zakonzervovaný nikdy nebyl a nikdy nebude
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Přesně, úžasný SECAM už nám taky nikdy nevrátí. Bomba dva kanály a jeden sovětský, který převálcovala OK3.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 14:59    Předmět: Citovat
Co úžasný SECAM. Střední a dlouhé vlny, telegramy, faxy, telefony s ciferníkem... Všechno to šlo do pryč díky zlým pokrokářům.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Telefon s ciferníkem mám jako aplikaci v mobilu a je to docela sranda, když na dotykáču klasicky vytáčíš číslo.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Ale AM relativně blízko pořádného vysílače, kdy nějakých 4,5kHz nijak neomezovalo hrálo dost dobře. Třeba interprogram rádio Praha vysílač blízko Pohodlí u Litomyšle. Sice chvíli hráli pak blbě žvanili, ale kvalita dobrá. Jinak si myslím že FM vysílání bude vždy lepší.
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Nechci nijak DAB obhajovat, sám ho nevyužívám, jenom jsem ho zkoušel a zatím ho ani využívat nebudu, ale někomu se možná hodí, když má štěstí a je v místě, kde je dobrý signál. Pro poslech v autě to zatím taky není dobrý, vzhledem k nedostatečnému pokrytí.
DAB je dobrá technologie, ale musí se umět využít, ale ne tak, jak v současný době. Málo vysílačů, slabé výkony, některé multiplexy přeplněné stanicemi s velkou komprimací zvuku a některé zase poloprázdné.
V místě, kde bydlím, tak vysílání na dlouhých vlnách snad nikdy pořádně nešlo, možná tak večer nebo v noci. Na středních vlnách šlo vysílání z Plzně (stanice Regina?) a z Německa. Liblice 639KHz přes den docela špatně, až večer a snad i v noci (to už jsem spal) to šlo poslouchat.
Lepší byl příjem na krátkých vlnách, ale stanice moc dlouho na dané frekvenci nevysílaly (tak asi 1h) a muselo se přelaďovat. Často stanice zmizela a za chvíli se zase objevila. VKV taky nic moc, vysílače daleko nebo za kopci, takže se sledovala většinou jenom televize (pokud bylo co sledovat). TV vysílače skoro na každém kopci, když některý nešel, tak se anténa přetočila jinam a čumělo se dál.
Doplněno: Od začátku roku 1990 začaly přibývat další vysílače a stanice na VKV, ale v pásmu 88-108MHz. Zbytek zůstal stejný.
Naposledy upravil nonius dne út únor 13 2024, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:23    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
mě spíš udivuje, kolik lidí se dokáže nasrat kvůli jakékoliv změně Smile svět zakonzervovaný nikdy nebyl a nikdy nebude
Já zase vítám ty, jejichž výhrady by se daly pochopit, přesto místo plýtvání časem na protesty investují čas do ubastlení čehokoli, čím spojí to tradiční s novým.
Těch, kdo prokleli absenci disketové mechaniky v noťasech, nebylo moc, poměr užitných vlastností laptopů k jejich ceně tehdy jejich prodeji příliš neprospíval. Dnes už nám nechybí ani DVD mechanika.
Kdekdo uvítal tlačítkové číselnice telefonů, a co teprve tónovou volbu, když se nemuselo čekat, až se impuslní číselnice dotočí...
Někdo se konečně dočkal barevného systému PAL, jehož zavádění přerušil a zakázal nějaký medvěd, ne odborník. Jak rádi jsme předělávali televizory na PAL... Přesto i PAL dohrál s nástupem digitálu. Ale to nebyl zase takový průšvih, existovaly settopboxy, kterými se poměrně bezbolestně dala použít televize jen jako zobrazovač, aspoň pro začátek, atd...
V této souvislosti mi chybí nějaký settopbox pro DAB, který by poskytl stejnou možnost využít stávající zvukotechniku, zvlášť, je-li lepší, než to, co se dnes k DAB přijímačům instaluje... ale asi jen v příhraničních oblastech, některé zahraniční stanice vysílají s už docela zajímavým datovým tokem na to, aby poctivou aparaturu nakrmily slušným zvukem. Datovým tokům používaným u nás spíše vyhovují ta autorádia a chrastítka, jakkoli vesměs mají celkem líbivý zvuk, není to ono. Ovšem zase není moc slyšet artefakty kruté komprese.
Ovšem, zájemců o tyto settopboxy se nepředpokládají statisíce, jako u těch televizních...
nonius
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Hill:
To jste řekl dobře, souhlasím s vámi. Nicméně tu DVD mechaniku stále potřebuju.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Mně musí stačit CD.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Jo, to jsem napsal blbě: správně mělo být"dnes už nám musí nechybět". Samozřejmě si hýčkám noťas s firewire (1394) portem kvůli kameře, i když to využívám jen velmi, velmi zřídka. Stejně zřídka využívám i DVD mechaniku. Další noťas udržuji kvůli tomu, že má RS232 konektor, diagnostické programy k některým SPSkám odmítají komunikovat přes USB s převodníkem USB na RS232. Ten má taky DVD pálidlo. Paralelní port tiskárny obsluhuje printserver, protože síťovou kartu do ní jsem už nesehnal a IR port, který ta tiskárna má, už taky počítače ani mobily dávno nemají.
Patřím mezi vyznavače toho, že co stále dobře slouží, je lepší používat do mrtě za tu cenu, že to musím přizpůsobit tomu, co jsem musel nahradit modernějším.
Tuner z roku 1985 jsem taky musel dovybavit vstupem s předzesilovačem 10 dB (k tomu s výhodou využil tlačítko pro pásmo OIRT, kde už léta není, co chytit), protože linkový vstup s citlivostí 300 mV (původní citlivost, která vyhovovala pro zvuková zařízení podle DIN) je pro převodník TOSlink->audio málo citlivý. Musel jsem vytáčet potenciometr hlasitosti do oblasti, kde už neúčinkuje fyziologická regulace frekvenčního průběhu. Televize analogový výstup zvuku nemá, jestli u hudebních pořadů chci slušný zvuk, bez převodníku se nechytám.
Rád bych to také nakrmil signálem DAB, ten tu má příjem stabilní, ale ještě mě žádný přijímač nenadchl tak, abych do něj byl ochotný investovat.
