Podle všeho to vypadá na nějaký SDR kousek, který vyžaduje aplikaci - Rádio jde ve formě dat z USB, který musí zpracovat aplikace - například by šel použít přes OTG redukci k Androidnímu tabletu, nebo k PC. Pokud má Tvý autorádio Android systém, tak to můžeš zkusit.
Prodávají DAB adaptéry pro každý autorádio - strčí se to do zapalovače a připojí anténa. Výstup je namodulován na běžný FM signál, stejně jako transmitter USB, nebo Bluetooth.
https://www.zbozi.cz/hledej/?q=dab%20adapt%C3%A9r
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 12 2024, 18:53 Předmět:
Kolik je tam stanic? A které za to stojí? Je to bez výpadků? A ta bídná kvalita nevadí? Samé otázky _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
- Mě to naladilo 23 českých stanic, převážně Český Rozhlas. Když vylezu na kopec tak něco přes 30, v některých oblastech ještě víc. Německých stanic přes 100, některé se ale opakují.
- Záleží co člověk poslouchá.
Je to bez výpadků?
- Na venkovní anténu na domě je to bez výpadků.
- Na mluvené slovo a některou hudbu to stačí, zejména přes malý reprák, lepší než vysílání přes DV,SV a KV s AM. Kdo chce víc musí si najít něco jiného.
Záleží jaký má člověk možnosti příjmu a kde se nachází. Internet není všude, satelitní vysílání vyžaduje parabolu na správném místě a přesné natočenou a přes VKV FM na některých místech naladíte pouze několik stanic (většinou Český rozhlas a možná tak Rádio Blaník nebo podobné rádio). Takže DAB+ se docela hodí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 12 2024, 19:45 Předmět:
Hlavně vyšší počet "takzvanejch stanic" = mnohdy jen redakčních skupin nějakýho většího subjektu znamená vyšší počet "kanálů", kterýma lze "zasahovat" posluchače případnou cílenou reklamou. Fakticky přínosnejch informací NAVÍC oproti dosavadním analogovejm je na všech těch DABech minimum, v reálu jde skutečně jen a jen o dosažení vyššího % "vysíláním zasaženýho" obyvatelstva ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1380 Bydliště: JN89GF
Zaslal: út únor 13 2024, 10:15 Předmět:
Jo, masírování na téma DAB=pokrok funguje. Jeden mladej z širší rodiny mi nedávno "vysvětloval" (=předával moudra ze sítí), jak je to DAB úžasný - spolehlivější a kvalitnější a taky ekonomičtější a efektivnější, protože lépe využívá místo v éteru (jeho slova) a umožní vybírat z více stanic atd... Obdivuhodné, jak dokážou ho*no navonět, aby se líp prodávalo.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12442 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 13 2024, 10:32 Předmět:
sis2 napsal(a):
je obdivuhodné, jak dokážou ho*no navonět, aby se líp prodávalo.
nedivím se a chápu ty, co jsou za to placení . . .
ale nechápu ty, co to dělají z nevědomosti nebo dokonce z přesvědčení . . .
. . . a netýká se to jen DAB,
ale obecně čehokoliv, včetně politiky.
