DAB adapter
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 18:51    Předmět: DAB adapter Citovat
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Nie.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 18:55    Předmět: Citovat
Podle všeho to vypadá na nějaký SDR kousek, který vyžaduje aplikaci - Rádio jde ve formě dat z USB, který musí zpracovat aplikace - například by šel použít přes OTG redukci k Androidnímu tabletu, nebo k PC. Pokud má Tvý autorádio Android systém, tak to můžeš zkusit.
dvorak
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 19:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 19:29    Předmět: Citovat
zapomeň na jednoduchý USB stick . . .
tohle můžeš dát do auta . . .
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Prodávají DAB adaptéry pro každý autorádio - strčí se to do zapalovače a připojí anténa. Výstup je namodulován na běžný FM signál, stejně jako transmitter USB, nebo Bluetooth.
https://www.zbozi.cz/hledej/?q=dab%20adapt%C3%A9r
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 16:52    Předmět: Citovat
K čemu je dobrý DAB?
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 17:11    Předmět: Citovat
K poslechu rádia.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 17:35    Předmět: Citovat
A to je dobré k čemu?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Kolik je tam stanic? A které za to stojí? Je to bez výpadků? A ta bídná kvalita nevadí? Samé otázky Shocked
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Většinu těchto otázek je potřeba řešit sám se sebou...
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 19:38    Předmět: Citovat
- Mě to naladilo 23 českých stanic, převážně Český Rozhlas. Když vylezu na kopec tak něco přes 30, v některých oblastech ještě víc. Německých stanic přes 100, některé se ale opakují.
- Záleží co člověk poslouchá.
Je to bez výpadků?
- Na venkovní anténu na domě je to bez výpadků.
- Na mluvené slovo a některou hudbu to stačí, zejména přes malý reprák, lepší než vysílání přes DV,SV a KV s AM. Kdo chce víc musí si najít něco jiného.
Záleží jaký má člověk možnosti příjmu a kde se nachází. Internet není všude, satelitní vysílání vyžaduje parabolu na správném místě a přesné natočenou a přes VKV FM na některých místech naladíte pouze několik stanic (většinou Český rozhlas a možná tak Rádio Blaník nebo podobné rádio). Takže DAB+ se docela hodí.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 19:45    Předmět: Citovat
Hlavně vyšší počet "takzvanejch stanic" = mnohdy jen redakčních skupin nějakýho většího subjektu znamená vyšší počet "kanálů", kterýma lze "zasahovat" posluchače případnou cílenou reklamou. Fakticky přínosnejch informací NAVÍC oproti dosavadním analogovejm je na všech těch DABech minimum, v reálu jde skutečně jen a jen o dosažení vyššího % "vysíláním zasaženýho" obyvatelstva ...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 10:15    Předmět: Citovat
Jo, masírování na téma DAB=pokrok funguje. Jeden mladej z širší rodiny mi nedávno "vysvětloval" (=předával moudra ze sítí), jak je to DAB úžasný - spolehlivější a kvalitnější a taky ekonomičtější a efektivnější, protože lépe využívá místo v éteru (jeho slova) a umožní vybírat z více stanic atd... Obdivuhodné, jak dokážou ho*no navonět, aby se líp prodávalo.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 10:32    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
je obdivuhodné, jak dokážou ho*no navonět, aby se líp prodávalo.
nedivím se a chápu ty, co jsou za to placení . . .
ale nechápu ty, co to dělají z nevědomosti nebo dokonce z přesvědčení . . .
. . . a netýká se to jen DAB,
ale obecně čehokoliv, včetně politiky.
