Uzemnění přepěťovky u FVE
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 15:51    Předmět: Citovat
BEL neznám, takže ten je MTTP a potom už jenom konvertuje na AC?
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 14:05    Předmět: Citovat
Tak jsem viděl BEL na YT. "Domácí vynálezy", nastavení, vylepšení.
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 15:01    Předmět: Citovat
Bel je jen MPPS a střídač s obdélníkovým průběhem. Dobré je, že to umí víc režimů. Dost podobný je k tomu třeba Siton 210. Bel je asi takový nejvíc rozšířený mezi těmi, co dělají ohřev bojleru svépomocí a za tu cenu (prodává se i jako stavebnice) je pro samo domo konstrukci asi nejvýhodnější.
Zapojení jako takové není problém. Ale co jsem nejvíc řešil je právě to uzemnění, aby fungovaly přepěťovky. Vím, že spousta lidí to neřeší a třeba i když jsem se zeptal nějakých elektrikářů, tak se divili, že to chci řešit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Když ten blesk skončí v bojleru, není to zas takový průser Very Happy
Zefek
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Když jsem si dělal sám vodu, tak jsem taky řešil nějaké pospojení. Ale protože bojler by do teď plynový, tak jsem to neřešil. A navíc jsem někde četl, že voda jako taková je dobrý izolant a problém jsou spíš kovové trubky - metr vodního sloupce v plastové trubce už má takový odpor, že případné napětí by mělo být bezpečné Very Happy
Ale co je horší, tak že bojler, do kterého chci připojit tu FVE je vnořený v akumulaci a celé je to spojené se systémem topení, radiátory, ... A při rekonstrukci radiátorů a rozvodu topení, které jsou celé v mědi, nikdo absolutně neřešil nějaké pospojení. Možná by taky nebylo od věci to připojit na hlavní uzemnění.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 17:58    Předmět: Citovat
No to jo, i podle normy se velké vodivé předměty pospojují.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
