konvertor z 230V na 120V 50Hz
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 17:34    Předmět: konvertor z 230V na 120V 50Hz Citovat
Je nejaký hotový jednoduchý PWM konvertor z 230V na 120V 50Hz (nie triak, ani tyristor), ktorým by sa dal napájať prístroj s klasickým transformátorom a usmerňovačom na vstupe? Dal by sa nejako jednoducho zbastliť? (V podstate frekvenčný menič, pri ktorom nie je treba meniť frekvenciu, len napätie a aj to len v jednom pevnom pomere.) Idea Question
Napájanie univerzálneho elektromotora sa už riešilo, nevyriešilo a zvrhlo k inej téme tu
ebastlírna: Vysavač z USA na 120V a jeho použití na 230V
Napájanie spínaného zdroja sa už riešilo, nevyriešilo a zvrhlo k inej téme tu
ebastlirna: MENIČ Z 220V NA 110V nefunguje spravne pri malej zataži
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 17:43    Předmět: Citovat
nebude lepší obyčejné trafo ?
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Spíš autotrafo, nemusí přenášet celý výkon (který tazatel stejně z nepochopitelných důvodů neuvádí).
A je "nafurt".
Hotové viz - předpokládám přitom, že 110V nevadí (opět nic nevíme, proč taky, že jo?)
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 19:03    Předmět: Citovat
Výkon som neuviedol, lebo hľadám univerzalnejšie riešenie pre akýkoľvek bežný výkon hocjakého bežného spotrebiča do bežnej 230V 16A zásuvky. Ak by som napísal, že to potrebujem pre ihličkovú tlačiareň s údajom 100W na štítku, tak pôjde diskusia celkom inam.
Samozrejme, že klasické železné trafo, či autotrafo je zárukou funkčnosti. Ale ak by som hľadal železo, tak nezakladám túto diskusiu.
Ano, žádnej "frekvenční měnič" to nezvládne, nejlepší je autotrafo. Jedině pokud by bylo potřeba skutečně galvanický oddělení těch napětí od sebe, muselo by mít oddělenej primár od sekundáru = muselo by to bejt klasický dvoušpulkový trafo.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Nevím co mu tu radíte za nesmysly. Prostě chce spoustu součástek v krabičce za spoustu peněz! Laughing
Jak si mám představit zařízení, který má na vstupu trafo a usměrňovač?
Co je za trafem je jaksi jedno a jestli je usměrňovač před trafem tak je to blbost. Jedinej smysl dává, že na vstupu je trafo a k tomu usměrňovač paralelně jako další zdroj pro něco.
Jo a k tomu dotazu...
Chceš PWM a vlastně pak píšeš, že PWM není třeba, že stačí měnit napětí... Laughing
Asi by si to chtělo nějak sám sobě ujasnit a pak se ptát Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Tak teoreticky když tu sinusovku prosekám impulzama na polovinu, dostanu výkonově účinek 110V. Ovšem třeba usměrňovač se za tím bude chovat jinak, pokud tam nebude účinná filtrace.
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:18    Předmět: Citovat
Lenze tym neznizis napatie - a nieco sa prerazi.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:56    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To znamená, že ten "konvertor z 230V na 120V 50Hz" by měl zvládnout i výkon 3600 W ? Při 230 V / 16 A by to už by byla slušně velká krabička, nebo trafo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 21:46    Předmět: Citovat
Takových konvertorů je plno, některé firmy prakticky nedělají nic jiného Very Happy .
Za pár peněz se v tuzemských končinách vyskytly třeba Klaasingy.
https://aukro.cz/ac-laboratorni-zdroj-klaasing-electronics-0-130v-10a-6962130066
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 22:42    Předmět: Citovat
Možná by se našlo řešení kdyby nebylo tajný, k čemu konkrétně to má vlastně být.
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 23:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Po filtraci bys dostal i to snížené napětí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 0:00    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Nikolivěk. Na ohmické zátěži dostaneš poloviční výkon, čili efektivní napětí bude 230/√2 = 163 V.
Až po důkladné filtraci se dostaneš k těm 115 V.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 6:39    Předmět: Citovat
No kdyť jsem o té filtraci psal.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 7:35    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
xsc napsal(a):
To sice ano, ale tu důkladnou filtraci zase bez pár kilo železa efektivně nezvládneš, na její vlastnosti bude mít vliv i charakter zátěže, protože pravděpodobně nebude zrovna ohmický. A filtrace bude třeba na straně 115 V i na straně 230 V, aby to prosekání nevyzařovalo zpět do sítě.
Takže řešením, které by hromadou součástek naplnilo požadavek téměř univerzálně, by mohl být střídač s výstupem 120 V (něco takového) napájený ze zdroje 24 V posichrovaného baterkou 24 V. Nebo jen z trvale automatikou hlídané dobíjené baterky, která tam bude sloužit jako filtrační kapacita pro skokové změny odběru.
Pro spotřebiče natahané ze zámoří se osvědčilo to obyčejné autotrafo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
